Помогите рассчитать толщину перекрытия для (очень) маленького пролета.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите рассчитать толщину перекрытия для (очень) маленького пролета.
Непрочитано 30.05.2016, 12:41 #1
v_v_pro
Знаю, что есть формула (толщина)=(пролет)/30, но в моем случае получается смешная величина.
Задача такая: залить плиту перекрытия для ямы под душем.
Яма - кирпичный колодец с толщиной стенки 25 см. Внешние размеры 150 х 150 см, размер ямы 100 х 100 см.
По внешнему краю будет положен плашмя брус 5х10 см, который будет служить опалубкой для плиты и нижней обвязкой для деревянной конструкции.
Таким образом, предполагается залить плиту 130 х 130 см, толщиной 5 см.
Арматура 8 мм, сетка с шагом 20 см. Один слой сетки.
Первый вопрос: достаточная ли это толщина для веса 1 человека.
Если нет - достаточная ли толщина 7.5 см. 1 слой сетки.
Следующий вариант - 10 см., 2 слоя сетки. Думаю уже достаточно?
Второй вопрос: Может быть для такой плиты шаг сетки можно увеличить?
Непрочитано 30.05.2016, 15:03
mainevent100
Я бы меньше 80 мм не стал делать. Ведь не жалко лишних 0,05 м3 бетона Offtop: Но сейчас придет Лоскутов Илья и скажет, что и 30 мм достаточно
Армирование, конечно, одной сеткой по низу.
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2016, 15:31
v_v_pro
Значит 100 мм. Лимитирует толщина досок: 50, 50+25, 100.
Как я понимаю, сетка снизу - там где плита работает на растяжение?
Забыл сказать, будет отверстие для слива воды ориентировочно по центру диаметром 5-7 см. круглое.
v_v_pro вне форума
Непрочитано 30.05.2016, 23:47
VVN59
Какое ж.б. перекрытие над этой ямой/приямком?
Кому оно нужно?
Сделайте обычную деревянную решётку, и всё. Снимется сразу множество лишних вопросов, да и Вам станет проще (да и намного дешевле).
VVN59 вне форума
Непрочитано 31.05.2016, 08:19
wvovanw
выведите эту сливную яму за кабинку душа, сделайте обычный пол бетонный с трапом, сверху рештчатый пол из дерева, вы офигеете от вони застоявшейся воды и количество комарья и прочей фауны со временем
wvovanw вне форума
Непрочитано 31.05.2016, 11:25
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
А почему именно меньше 8 см? может быть Илья Лоскутов прав!
Rizo вне форума
Непрочитано 31.05.2016, 11:44
mainevent100
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
да просто, на глаз - 8 см надежно выглядит ))
Руководство по конструированию:
Толщина монолитных плит должна назначаться в соответствии с п. 3.1 настоящего Руководства и приниматься не менее:
40 мм - для покрытий;
50 мм - для междуэтажных перекрытий жилых и общественных зданий,
60 мм - для междуэтажных перекрытии производственных зданий.
Минимальная толщина сборных плит должна определяться из условий обеспечения требуемых толщин защитных слоев бетона и условий расположения арматуры по толщине плиты.
Защитный слой для плит на открытом воздухе - 30 мм, вот и получается минимум 30+30+5...10 (диаметр)=65...70 мм.
Непрочитано 31.05.2016, 12:02
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Соглашусь и экономия там никакая 0,08м3 бетона смешно)))
В данном случае у нас покрытие)))
На будущее на заметку: толщину плиты стоит принимать L/35 для одно пролетных перекрытий а для много пролетных L/40
следовательно 150/35=4,28 см округлим до 5 см. вполне сойдет
Совет: сделай толщиной минимум 8 см. шаг. арматуры 10х10см. особо не с экономиш)))
Последний раз редактировалось Rizo, 31.05.2016 в 12:19.
Rizo вне форума
Непрочитано 31.05.2016, 12:09
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Я бы сделал 5 см. И армировал бы нержавеющей штукатурной сварной сеткой (скажем 3мм с ячейкой 50мм). Снизу з.сл. 1,5-2см не больше. А на 8см плиты с таким пролетом мы раньше станки ставили...
vit.z. вне форума
Непрочитано 31.05.2016, 12:28
vl74
Тут не расчет нужен, а конструктивное решение.
Так как монолит, я бы 8-10 см взял из бетона В15. Армирование стержням из 8 А-III, ячейка 150х150 мм с вязкой мест пересечения проволокой. От нижней грани до центра стержней 3 см.
Допустим сделаете 5 см, оно затрещит, доливать будете? Кривизну заливки никто не отменял, это же не на заводе делается.
Не поможет. Экономия мизерная.
From Siberia with love
vl74 вне форума
Непрочитано 31.05.2016, 12:31
mainevent100
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
экономить на бетоне, чтобы армировать дорогой нержавеющей сеткой?
Непрочитано 31.05.2016, 12:39
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Все на так. Нержавеющая чтобы не ржавела ибо душевая, а бетон собственного производства будет не айс тут и к бабке ходить не надо. 5 см просто заглаза даже с штукатурной сеткой. А если кто хочет руки накачать то можете хоть куб бетона замесить
vit.z. вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2016, 16:59
v_v_pro
Спасибо всем за советы.
Речь об экономии не идет. Хочется сделать так, что бы душа была спокойна.
Видно, что про толщину 50 мм общего мнения нет.
Про >80 мм, одна армирующая сетка понизу - похоже все соглашаются.
И по поводу нержавеющей сетки мысль интересная.
По поводу деревянного перекрытия я думал, но потом стало страшно ходить над ямой по дереву которое регулярно мокнет. Про пропитки типа СЕНЕЖ я в курсе, но все равно неуютно.
v_v_pro вне форума
Непрочитано 31.05.2016, 17:48
Лоскутов Илья
не знаю
По прочности то конечно 30мм хватит.
Но в данной ситуации перевешивают требования по трещиностойкости и защите арматуры от коррозии. Сделал бы з.с. не меньше 30мм(с учетом самостоятельного изготовления бетона). Сетку реально лучше нержавейку с толщиной стержней 3-5мм (шаг 150-200мм). Выходит 70мм минимум.
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 31.05.2016, 19:31
Бахил
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
150 и никакой арматуры.
Бахил вне форума
Непрочитано 31.05.2016, 19:42
1 | #16
TK
del
Последний раз редактировалось TK, 27.04.2020 в 10:40.
TK вне форума
Непрочитано 31.05.2016, 20:01
Meknotek
Рязань
слабо наварить арочку только электродами?
Meknotek вне форума
Непрочитано 31.05.2016, 20:09
mainevent100
самое смешное, что даже 50 мм пройдет без арматуры
Непрочитано 31.05.2016, 20:21
TK
del
TK вне форума
Непрочитано 31.05.2016, 22:01
Meknotek
Рязань
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Слабо, ибо для 32-ой ГОСТ запрещает.
Вы не поняли.... Просто наплавить электродами (без арматуры)
Meknotek вне форума
Уважаемые форумчане, помогите рассчитать металическую конструкцию tdneityrj Металлические конструкции 19 02.06.2014 20:01
Помогите найти самоучитель по AutoCAD 3D, очень нужно!! Ordinary Man Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 02.05.2013 11:59
Помогите рассчитать опору под балкон, пожалуйста ЖанусИК Конструкции зданий и сооружений 4 20.04.2012 15:37
Помогите рассчитать навес!!! desorg Конструкции зданий и сооружений 37 18.02.2012 10:38
