Серия (не позже 1980) на сборные железобетонные ребристые плиты
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Серия (не позже 1980) на сборные железобетонные ребристые плиты
Непрочитано 30.05.2016, 21:34 #1
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума! Помогите, пожалуйста, найти серию, по которой изготавливались сборные железобетонные ребристые плиты высотой 400 мм и длиной 5950 мм. Нашел ГОСТ по плитам такого размера, но ГОСТ датирован 1987 годом, а здание построено в 1980 году. Капремонтов в здании с момента постройки не было. Искренне буду признателен вам за оказанную помощь. Всем вам желаю огромных удачи и успехов!
Непрочитано 31.05.2016, 08:07
1 | #2
1sergik1
Нач. группы ОЗиС
Может что из этого подойдет
1sergik1 вне форума
Непрочитано 02.06.2016, 10:36
МаратФ
Строительство, ремонт дымовых труб
Казань
Здравствуйте, форумчане! Помогите, пожалуйста, найти Серию, по которой изготавливались сборные железобетонные ребристые плиты размером 5950х1480мм и высотой 300 мм. На плитах сохранилась маркировка "ПНП-3Ат". Год постройки здания - 1980г. Здание - цех предочистки ТЭЦ. Нигде не могу найти такую маркировку. Заранее спасибо за помощь.
Последний раз редактировалось МаратФ, 02.06.2016 в 10:38. Причина: уточнение
МаратФ вне форума
Непрочитано 02.06.2016, 12:25
ILIYA
Проектант или Вечный ученик
Сообщение от msv_mnv Посмотреть сообщение
Альбом ИИ24-10 Предварительно напряженные плиты из легких бетонов для перекрытий типа 1 шириной 3 и 1,5 м и ненапряженные плиты шириной 0,75 м (вариант серий ИИ24-8 и ИИ24-9), Альбом ИИ24-11 Предварительно напряженные плиты перекрытий под повышенную нагрузку, укладываемые на полки ригелей, Серия Дополнение к сериям ИИС20-1, ИИС20-2, ИИС20-3, ИИС20-4. Указания по применению рабочих чертежей плит серий ИИС24-1/73 и ИИС24-2/73, Серия ИИ24-8 Предварительно напряженные железобетонные плиты перекрытий шириной 3 м, укладываемые на полки ригелей, Серия ИИ24-9 Предварительно напряженные железобетонные плиты перекрытий шириной 1,5 м и ненапряженные плиты шириной 0,75 м, укладываемые на полки ригелей, Серия ИИС24-1/73 Железобетонные плиты для перекрытий типа 1, с опиранием на полки ригелей (расчетная сейсмичность 9 баллов), Серия ИИС24-2/73 Железобетонные плиты для перекрытий типа 2, с опиранием на ригели прямоугольного сечения (расчетная сейсмичность 9 баллов)
ILIYA вне форума
Непрочитано 02.06.2016, 17:22
МаратФ
Казань
Почему-то в указанных сериях не нашел плит ПНП.
МаратФ вне форума
Непрочитано 03.06.2016, 08:30
1sergik1
Нач. группы ОЗиС
Скорее всего последняя не П, а Л. Буквой Л обозначают плиты для легкосбрасываемых кровель. Похожая маркировка в ПК-01-118 только буква С пропущена.
Попробуйте поискать в пояснительных записках к сериям. Может есть отдельное указание как из ПНС сделать ПНЛ. Вот приблизительно, что вам может подойти
1sergik1 вне форума
Непрочитано 03.06.2016, 09:00
ILIYA
Сообщение от МаратФ Посмотреть сообщение
Это для автора темы, для плит высотой 400мм
ILIYA вне форума
Нужна серия на ж/б ребристые плиты длиной 9м mar-nt Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 23.02.2016 16:36
Помогите найти серию, ТУ или хоть что нибудь на железобетонные заборные плиты L=6m, H=3m, B=0,15m?! Елена Анатольевна Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 20.12.2013 09:30
Как правильно смоделировать монолитный каркас и сборные плиты? Мишечка SCAD 11 05.10.2013 18:14
Серия 1.865.1-4 Железобетонные плиты покрытий сельскохозяйственных производственных зданий Dorogon Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 02.07.2008 14:40
Cерия ИИ-04 выпуск 19 - сборные плиты перекрытия с арматурой А-III (A-II). Andrei 1777 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.06.2008 14:18
