Быстрый переход в нужное место на чертеже
1. _find
2. Именованные виды
2. Создать гиперссылку на вид (команда _hyperlink (ГИПЕРССЫЛКА))
Отслеживание таблиц на чертеже [программно] | TwoZero | Программирование | 15 | 13.05.2024 09:51 |
Как правильно настроить поиск (_find) числовых значений в чертеже? | config | AutoCAD | 7 | 20.02.2015 11:20 |
Проблема с отображением различных линий в Autocad и PDF при смене масштаба | JimmyTodeski | AutoCAD | 3 | 13.01.2015 09:45 |
Создать макрос для самостоятельного выбора элементов в чертеже | rtyu | Программирование | 2 | 11.03.2014 14:57 |
При сборном фундаменте из ФБС, переход с одной отметки заложения к другой выполняется по серии 2.110-1 в.1 узел 22, а как выполнить переход если фунда | Рашов | Основания и фундаменты | 1 | 13.02.2012 14:34 |
