Что делать при кореляции форм собственных колебаний?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Что делать при кореляции форм собственных колебаний?
Непрочитано 01.06.2016, 13:35 #1
DDlis
Здравствуйте!
Дело в том, что недавно посмотрел семинар tech-soft на котором обсуждалась тема корреляции форм колебаний для зданий , близких в плане к прямоугольным формам по ISO 48666:1990/1:1994 и что в этом случае нельзя обойтись стандартными формулами СНиП. У меня отношение периодов Т1/Т2=1 при рекомендованном Т1/Т2=1.26. Какими формулами мне пользоваться в этом случае?
Непрочитано 01.06.2016, 13:59
Инженер-96
Расчет и конструирование
См. http://dwg.ru/dnl/8048 , п.4.5.4, формулу 9 СП 14, но лучше метод CQC.
Инженер-96 вне форума
Непрочитано 01.06.2016, 14:12
Бахил
Сообщение от DDlis Посмотреть сообщение
Сухари сушить. Учитывая, что
Offtop: Сборище гуманитариев
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2016, 12:17
DDlis
Спасибо) а если не делать расчет с кореляцией форм, то какие последствия могут быть? Здание в плане конечно прямоугольное.
Последний раз редактировалось DDlis, 02.06.2016 в 12:42.
DDlis вне форума
Непрочитано 02.06.2016, 13:11
Инженер-96
Например, если отношение периодов Т1/Т2=1, то усилия по этим двум формам должны складываться алгебраически, а не "стандартно" по ККСК. Простая сумма всегда больше, чем ККСК.
А в чем проблема учесть корреляцию? В Микрофе, насколько мне известно, эта возможность есть.
Автор темы   Непрочитано 02.06.2016, 14:25
DDlis
Считал не я, я проверяю всю эту ерунду, люди уверяют меня что лира учитывает все это автоматически, в микрофе это дополнительный расчет. Может кто подскажет из пользователей лиры?
DDlis вне форума
Непрочитано 02.06.2016, 16:07
Инженер-96
Посмотрел справку к ЛИРА-САПР 2015. Корреляция учитывается только в модулях 32 и 33 (сейсмика по нормам Армении и Узбекистана). Для сейсмики по другим нормам и для ветра - ККСК.
Непрочитано 02.06.2016, 16:34
Ra_1983
Сообщение от Инженер-96 Посмотреть сообщение
Посмотрел действительно Лира 10.4 учитывает формулу 9 СП (см. рис.)
Ra_1983 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2016, 16:56
DDlis
Спасибо!!!!!
DDlis вне форума
Непрочитано 02.06.2016, 18:56
Бахил
Косяк в схеме.
Бахил вне форума
Частота собственных колебаний здания высотой 50м Rp Прочее. Архитектура и строительство 20 02.04.2023 18:38
Вычисление периода собственных колебаний мачт и башен в Лире 9.4 Вова_84 Лира / Лира-САПР 1 19.10.2007 15:09
Период собственных колебаний Renjik Прочее. Архитектура и строительство 7 19.08.2007 16:32
Учет форм колебаний в SCADE rualex Расчетные программы 11 06.08.2007 16:13
количество форм колебаний AlfF1 Прочее. Архитектура и строительство 5 07.11.2005 15:41
