Перемычка трапевидного окна, как это сделать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Перемычка трапевидного окна, как это сделать?
Непрочитано 02.06.2016, 01:06 #1
окси63
Профессионалы, пожалуйста помогите, по проекту трапецевидное окно витражное, каменщики уверяют, что никогда такого не делали, подскажите как грамотно сделать перемычку над таким окно, чертеж прилагаю, на чертеже второе фото сверху. Основной материал несущих стен 51 керакам.
Непрочитано 02.06.2016, 12:26
SkyFly
Эм. А в чём сложность?
Вас смущает что перемычка будет не строго горизонтальной? Или непонятно как на нее потом кирпичи опирать?
И причём тут каменщики?
SkyFly вне форума
Непрочитано 02.06.2016, 12:37
1 | #3
jtdesign
Riga
Внутри монолитная перемычка (или стальной профиль), в облицовке "спрятанный" уголок. Это не вдаваясь в подробности. Косую перемычку можно выделить кладкой, можно не.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2016, 16:13
окси63
Каменщики при том, что они кладку делают, а вопрос технический как грамотно без гемороя быстро это место выложить с учетом создания оконной перемычки.
окси63 вне форума
Непрочитано 02.06.2016, 16:41
иваниваныч
Сообщение от окси63 Посмотреть сообщение
Ну так сначала выполнить перемычку по проекту (судя по картинке, он у Вас есть), а потом выкладывать. Если каменщики не знают, как выполнить кладку, то есть смысл задуматься о смене каменщиков...
иваниваныч вне форума
Непрочитано 02.06.2016, 17:15
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Быстро, качественно и дешево -никак
G-E-K вне форума
СП 2.13130 п. 5.4.16. окна лестничных клеток pablo_pavlovich Архитектура 23 06.03.2017 09:15
Могут ли ламели закрывать окна? deviser Пожарная безопасность 16 12.07.2015 00:49
При активизации видового окна масштабируется весь чертеж внутри этого окна. Gedezuk5 AutoCAD 4 06.07.2015 18:03
Подскажите плз по возможности сделать входную группу из окна (нежилое помещение) exxxtreme Прочее. Архитектура и строительство 9 15.07.2014 16:12
Как сделать одной из граней SOLID поверхность Polygon mesh kukuikar AutoCAD 1 16.05.2007 07:58
