Значительная разница в результатах между v10 и v15 при расчете железобетона
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Значительная разница в результатах между v10 и v15 при расчете железобетона
Непрочитано 02.06.2016, 17:03 #1
fasol
Столкнулся со следующей проблемой, может, кто в курсе.
Есть два стула ансиса: 10й и 15й версий.
Запускается абсолютно идентичный код. В итоге в 15й версии все сходится замечательно и результаты похожи на правду. В старой версии сходимость отвратительная, и в итоге все разваливается.
Элементы: SHELL63, SOLID45, SOLID65 и LINK8. Последний вроде как заменяется в новых версиях на 180.
Модели материалов: CONC с MISO для бетона и BKIN для арматуры.
Настройки решателя:
NROPT,UNSYM,,1
NLGEOM,1
NSUBST,20,1E5,20
NEQIT,7
CNVTOL,F,,0.5
CUTCON,NOSHAPE,1
CUTCON,PLSLIMIT,1
В чем может быть проблема с десятой версией? В какую сторону лучше начать копать?
Сейчас проверил - результаты различаются ровно в 2 раза. На абсолютно идентичной расчетной схеме и нагрузках.
----- добавлено через ~17 ч. -----
Все, косяк найден - почему-то старая версия по-другому воспринимает DTRAN, замена команды SFA на SF решила проблему.
В чем разница между попеременным замораживанием и оттаиванием и эпизодическим воздействием температуры ниже 0 °С vlasctelin Железобетонные конструкции 1 25.02.2014 11:45
В чем разница между силовой плитой пола и несущей плитой Cognomine_B Конструкции зданий и сооружений 14 25.09.2013 14:22
В чем разница между пределом прочности на одноосное сжатие и модулем деформации? Szidy Основания и фундаменты 7 24.05.2013 11:26
разница в результатах армирования scad и gen_3dim Kostya_PC Расчетные программы 7 08.08.2012 17:46
разница в ручном и машинном расчете "Плита опертая по контуру" K700 Расчетные программы 6 16.11.2011 20:22
