Подскажите ссылку на описание функций activex
на английском читать можно, но неэффективно. тут Полищука не всегда понимаешь, что он имеет ввиду (не программист, сразу видно), а на английском вообще ужас.
![]() Первый же результат в выдаче по ней, с примерами на VBA и ЛИСПе: https://knowledge.autodesk.com/searc...2C891-htm.html А вот на русском справочной инфы действительно маловато ![]() ![]() Цитата:
![]() Последний раз редактировалось kp+, 02.06.2016 в 17:47. |
в русском - и в нем ничего нет, кроме готовых примеров, половина из которых еще и не работает. поэтому и нужен какой-то русский справочник, чтобы хоть немного ориентироваться. даже по какому-толиспу полно справочников, а тут ничего.
Когда читаешь на английском, не знаешь наверняка, как тот или иной термин соотносится с терминами русских авторов. |
Как удалить описание блока из файла? | valrond | Программирование | 5 | 16.02.2016 16:30 |
Как сделать ссылку на одном листе | Shoorup | AutoCAD | 14 | 03.06.2011 07:16 |
Перенос объектов во внешнюю ссылку | Supermax | AutoCAD | 3 | 09.12.2007 21:44 |
Есть ли альтернатива _REFEDIT через ActiveX? | {Smirnoff} | Программирование | 11 | 23.07.2004 13:30 |
