Как правильно армировать монолитные ригели
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Как правильно армировать монолитные ригели
Непрочитано 03.06.2016, 07:25 #1
Maylo
В много пролетном ригеле, при использовании команд автоматического армирования, расстановка хомутов происходит без учета отступа от колонн в пролетах (отступ создается только от крайних колонн) почему программа не принимает во внимание данный факт? Копание в настройках ни к чему не привело. Или всю арматуру надо расставлять в ручную?
Непрочитано 03.06.2016, 07:49
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Как вариант - ригели разбить по осям колонн, ну или изначально моделить от оси до оси
Zezza вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2016, 08:15
Maylo
Спасибо за ответ! В таком случае сразу же возникает следующий вопрос. Как будет маркироваться (в текле маркировка я так понял называется метка) ригель при таком разделении? А так же как будет производится подсчет арматуры?
Maylo вне форума
Непрочитано 03.06.2016, 08:30
Zezza
Соедините в один отлитый элемент и будет общая марка, как для одного. Ну и подсчёт арматуры соответственно, как для всего.
Хотя как по мне, проще отдельными и делать. Мало ли сечение меняется или армирование. А если не меняется, то будет та же самая позиция отлитого элемента в нескольких пролётах.
Zezza вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2016, 09:02
Maylo
А что в этом плохого? Или я не правильно понимаю, что это значит (разве одинаковые позиции не объединяются в строке спецификации?)! Вообще всегда стараюсь типизировать армирование, так как прожекты делаю в основном большие в сейсмических районах.
P.s. Только начал изучать теклу. Два года работаю в ревите и восприятие новой программы происходит болезненно!
Maylo вне форума
Непрочитано 03.06.2016, 10:46
Zezza
Я не говорил, что плохо. Я за то, что моделить отдельными элементами в каждом пролёте. В спецификации на схеме расположения будет общее количество для одинаковой позиции. В ревите вы тянете один элемент на все пролёты, когда моделите ригель?
Zezza вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2016, 11:11
Maylo
да
----- добавлено через ~2 ч. -----
В общем из всех способов, что я перепробовал лучше всего получается через "мастер армирования неразрезных балок". Только в нем почему то неправильно работает расстановка хомутов при редактировании.
Maylo вне форума
Непрочитано 03.06.2016, 14:23
Zezza
потом на чертеже отлитого элемента хочется длинную колбасу получить?
Zezza вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2016, 14:51
Maylo
Не понимаю что это значит! До формирования и настройки чертежей еще не дошел. А в целом пока не вижу ничего зазорного в разработке много пролетного ригеля! По крайней мере в ревите и автокаде это реализуемо!
Maylo вне форума
Непрочитано 03.06.2016, 17:39
Zezza
В текле есть разные типы чертежей - общего вида, сборки, отдельной детали, мульти и отлитого элемента. Так вот удобно на каждый отлитый элемент делать отдельным чертежом, как по мне. Если вы сделаете многопролётный ригель одним отлитым элементом, то придёт он одним элементом в чертёж отлитого элемента. Будет длинная колбаса с повторяющейся информацией (раз у вас армирование "типизировано"). Куда проще, как по мне, сделать отдельными элементами и вывести подробный чертёж на одну марку.
Zezza вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2016, 17:55
Maylo
Прошу прощения за навязчивость, но все равно до конца не врубаюсь! Как это должно выглядеть в окончательной редакции? Не могли бы Вы скинуть скрины? Спасибо!
Maylo вне форума
Непрочитано 03.06.2016, 18:23
Zezza
См. вложение.
Тип файла: pdf 1.pdf (138.2 Кб, 212 просмотров)
Тип файла: pdf 4.pdf (100.8 Кб, 157 просмотров)
Zezza вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2016, 23:12
Maylo
Вот оно как! Теперь понятно! У Вас доп. стержни для соединения с арм-рой соседних ригелей. У нас в Казахстании в сейсм. районах вся арм-ра в ригелях соединяется встык на сварке накладками, либо муфтами. Так что я такое разделение применить не смогу. Благодарен Вам за ответы! Буду копать дальше!
Maylo вне форума
Как правильно задать/описать новые РСУ? Jekson Echowar SCAD 35 17.03.2025 13:58
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? rvp Лира / Лира-САПР 10 23.07.2020 15:33
Как правильно создать эскиз для параметрического объекта СПДС? LynxM Прочее. Программное обеспечение 1 27.05.2013 12:13
Как правильно запроектировать генплан? apusoff Архитектура 15 24.04.2013 19:36
Как правильно поправить коды звениев коридора Civil 2013 black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 17.04.2013 05:17
