Узел крепления швеллера к трубе под углом
Конструктор
Владивосток
Конструктор Регистрация: 07.04.2016
Владивосток
В проекте принят швеллер 20 чтобы в последствии его использовать для крепления опалубки. Этот дуговой участок в последствии замоноличивается. По сути витраж опирается только на швеллер. А уже швеллер опирается на трубу. То есть витраж состоит из двух участков высотой по 3 метра и 2,5 метра. это получается 108 кг на метр от 3хметрового витража. Считал в скаде. Труба крепится к балконным плитам посредством уголков. Естественно иначе бы она по гибкости не прошла бы. Как они будут уголки крепить к плите не говорят но уверяют что смогут )
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Вариант: опорный столик приварить к трубе на него швеллер, и шпилькой сквозь трубу закрепить стенку швеллера от смещения. Так как шпилька будет приходить под углом, под гайку сделать подкладки,либо обрезки уголка. В общем узел шпильки как для тяжей по прогонам.
Специалист по аварийному проектированию. |
Владивосток
Шпилька трубу не ослабит? Опорный столик вы имеете ввиду пластину или уголок? И прямо на него ставить или с зазором в 1 см?
Владивосток
Mistake, да, просто км почти не занимаюсь, в основном кж. Мне просто кажется труба 60х3,5 будет слабовата для такого узла
Я думал просто приварить обрезанный под углом швеллер к трубе, еще у меня был вариант приварить пластину к обрезанному под углом швеллеру и ее уже под прямым углом прикрутить 4мя 16ми болтами к трубе Кстати забыл выложить более подробную схемку Последний раз редактировалось macoby, 08.06.2016 в 08:04. |
Возможен ли такой узел крепления второстепенной балки? | rain_day | Металлические конструкции | 29 | 05.11.2013 17:06 |
Срочно нужен узел крепления съемного перильного ограждения на мосту | 11122233 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 21.06.2013 13:06 |
Узел крепления швеллера к трубе | д.Федор | Металлические конструкции | 4 | 11.02.2013 06:56 |
Узел крепления консоли в балочной клетке. Нужен совет | 10mactep | Металлические конструкции | 24 | 05.02.2013 13:14 |
Узел крепления деревянной стойки Критические замечания | Зяблик | Деревянные конструкции | 26 | 04.02.2011 12:28 |
