Что необходимо учесть при проектировании изогнутых элементов (швеллеров) конструкции?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Что необходимо учесть при проектировании изогнутых элементов (швеллеров) конструкции?
Непрочитано 08.06.2016, 08:15 #1
Robenzon
Инженер-проектировщик КМ
Самара
Коллеги доброго времени суток.
Проектирую опорное кольцо купола из гнутого швеллера 10П. Разделил кольцо на 5 частей (см. приложение). Начали гнуть, а швеллер пошёл винтом. На производстве все пожимают плечами, мол не знаем как решить эту проблему. Я конечно предполагал, что согнуть 10П не так просто, но никогда раньше не сталкивался с гнутыми конструкциями.
На ум приходит несколько решений:
1) Уменьшить длину отправочной марки;
2) Изменить сечение.
Посоветуйте пожалуйста как можно решить данный вопрос.
Непрочитано 08.06.2016, 08:22
v.psk
Псков
Сообщение от Robenzon Посмотреть сообщение
Ятп вы пытаетесь гнуть швеллер в направлении наибольшей изгибной жесткости?
... в дополнение к этим вариантам предлагаю рассмотреть подрезку, или /уже предложенное/ изменение типа сечения.
Последний раз редактировалось v.psk, 08.06.2016 в 08:29.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2016, 08:39
Robenzon
Самара
К сожалению да. Это опорное кольцо будет ставиться на колёса, чтобы вращаться.
Спасибо, попробую прочертить этот вариант.
Последний раз редактировалось Robenzon, 08.06.2016 в 08:47.
Robenzon вне форума
Непрочитано 08.06.2016, 08:42
mainevent100
72 градуса, на мой взгляд, многовато.
раза в два помельче надо
Последний раз редактировалось mainevent100, 08.06.2016 в 09:11.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 08.06.2016, 09:06
1 | #5
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
У вас радиус гиба слишком маленький. Для швеллера он составляет не менее 25h
25*100мм = 2500, а у вас 1580.
----- добавлено через 41 сек. -----
Как вариант сделать сварной швеллер из листов
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 08.06.2016, 09:13
1 | #6
kopekopa
типа инженер
Вы "вхолодную" гнёте? Гните "вгорячую". У вас радиус гиба ~1520 мм, а для гнутья "вхолодную" он должен быть не менее 2500 мм
kopekopa вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2016, 09:25
Robenzon
Самара
gorbun, kopekopa, Спасибо, не знал об этой формуле. В какой литературе можно посмотреть расчёты для изготовления изогнутых конструкций?
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Думаю цена не устроит моего заказчика, но я подумаю и над этим вариантом.
Robenzon вне форума
Непрочитано 08.06.2016, 09:45
3 | #8
kopekopa
типа инженер
Раздел 9 СП 53-101-98. Тут не расчеты, а конструктивные требования. "Расчеты" - это тема отдельной диссертации, походу
kopekopa вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2016, 09:48
Robenzon
Самара
kopekopa, Спасибо, буду изучать.
Robenzon вне форума
Непрочитано 08.06.2016, 11:57
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Режте полку, гните сегментами, с последующими накладками на полки... я так делал, согнули 30у в бублик радиусом 1,5м без проблем, прям на площадке...
G-E-K вне форума
Непрочитано 09.06.2016, 17:22
Leonid555
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
25h - это радиус гиба для спаренных швеллеров. Для одиночного швеллера не годится. Внимательно смотрите СП 53-101-98.
Robenzon, варите из листов. Иначе со швеллерным сечением при плавном изгибе - не получится. Листы для полок вам совершенно спокойно согнут из их плоскости и приварят к заранее вырезанному кривому в плане листу для стенки вашего швеллера.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 09.06.2016, 19:40
на самом деле есть решение. Свариваем несколько профилей вдоль, прокатываем через валки до достижения нужного радиуса. Распускаем и используем
AutoCad Civil 3D 2013. Неактивное поле задания целей областей коридора (элементов конструкции) Вagbier Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 13.01.2016 21:08
необходимо определить вид конструкции mash9 Прочее. Архитектура и строительство 4 22.01.2013 13:51
В каких случая монолитные конструкции необходимо расчитывать на смятие? T-zen Железобетонные конструкции 5 22.07.2010 10:32
Необходимо перекрыть конструкции надсилосного помещения. olgasha Конструкции зданий и сооружений 6 17.05.2010 08:59
