И снова о расчетной длине стойки
Инженер-конструктор
Рязань
Самара
Два и точка, никаких 0.7 Это в серии "Колонны промышленных зданий бла бла..." четко оговорено в общих данных.
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Инженер-конструктор Регистрация: 15.04.2015
Рязань
Вот это-то мне и непонятно, почему ферма совсем не влияет на колонны
![]() По колоннам - связи в осях 3-4, распорки по верху Р2 в осях 1-4, и подстропильные фермы по верху в осях 4-5 (см. схемы и разрезы). Ну и стеновые ригели по периметру для стенового профлиста, но велика вероятность, что по факту профлист на стены вешать не будут, и ригели, соответственно, тоже |
беларусь
а как она может повлиять. одна колонна "падает", ферма потянет другую за ней. колонны одинаковые, значит "падать" будут одинаково.
вот если б ферма одной стороной опиралась на что-нибудь, имеющее жесткость на порядок больше колонны, то ферма удержала бы колонну и ее расчетная длина была бы согласно табл. 71а 1 или 0,7, а тут путь в табл. 17а |
Мб это вам чем-нибудь поможет , для самопроверки можно использовать , чтоб сравнить результаты , нормы других стран ,используя не расчетную , а геометрическую длину колонны. Для этого придется создать деформированную схему и найти самый невыгодный вариант нагружений (и Кзу системы брать с него) .
Последний раз редактировалось Shotagv, 14.06.2016 в 23:20. |
Опирание стойки на пустотную плиту покрытия | Volchonok | Железобетонные конструкции | 0 | 05.04.2016 11:55 |
Коэффициент расчетной длины колонны в Scad 11.5 | Aidos_ukg | SCAD | 4 | 30.03.2016 15:34 |
Стойки УСО и стойки СОН | FRAER | Конструкции зданий и сооружений | 36 | 16.08.2013 10:55 |
Распределяется ли нагрузка на плиты от стойки в этом узле? | NoName123 | Конструкции зданий и сооружений | 42 | 18.04.2010 17:28 |
Помогите определить расчетную длину стойки | Клименко Ярослав | Конструкции зданий и сооружений | 61 | 29.09.2009 15:14 |
