Перерасход бетона - Методы проверки и доказательства
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Перерасход бетона - Методы проверки и доказательства
Старый 10.06.2016, 12:54 1 | #1
321Storm
Инженер по общим вопросам
Всем доброго времени суток!
Работаю в компании по строительству малоэтажных деревянных домов. В последнее время участились случаи существенного - более 10% - перерасхода бетона, при заливке.
Фундамент типовой - буронабивные сваи, обвязка ростверком, сверху под "теплый контур" заливается плита.
Объем бетона даётся конструктором, с учётом уплотнения(2%). Также сметчик закладывает запас - на 20 кубов - 1 куб.м запаса.
И при этом почти всегда не хватает, 2-3 куба.
Если принять, что девать бетон на площадке некуда, то понимание одно - недовоз.
Каким образом можно доказать недовоз бетона в миксерах?
И как в этой ситуации работаете вы?
Старый 10.06.2016, 14:49
1 | #2
Бахил
Сообщение от 321Storm Посмотреть сообщение
Offtop: Или прораб дачку строит
Бахил вне форума
Старый 10.06.2016, 14:55
v.psk
Псков
Ну не знаю.... взвешивать миксер? до разгрузки и после..... нужно знать плотность /часть бетонной смеси взвесить в известном объеме/.
v.psk вне форума
Автор темы   Старый 10.06.2016, 15:04
321Storm
Отпадает, т.к. ребята из другого региона - Чувашия. Да и кредит доверия у них приличный - по всем остальным материалам - всегда или запас остаётся, или "ноль в ноль" выходит
Думали над этим вопросом.
Нужно с точностью до 100 кг знать массу машины без бетона, для прозрачности вычислений.
321Storm вне форума
Старый 10.06.2016, 15:08
v.psk
Псков
да не, нужно взвешивать ее 2 раза - на въезде (полную) и выезде.
----- добавлено через 34 сек. -----
тогда будут разбавлять водой...
v.psk вне форума
Старый 10.06.2016, 15:32
Pin
Юг
технологи, слышал, также добавляют коэффициент потери при заливке бетона 2.61%
Pin вне форума
Старый 10.06.2016, 15:50
как вы себе представляете эту процедуру на строительстве фундамента типовой дачи?
486 вне форума
Старый 10.06.2016, 15:53
s7onoff
486, можно взвешивать каждое колесо весами поменьше))
Старый 10.06.2016, 15:55
проблема может быть:
1. на заводе (недолив миксера)
2. в миксере (не может по какой-то причине выгрузить всю смесь)
3. в опалубке (неправильная геометрия, щели)
4. (сюрприз!) в расчетах потребности смеси
идеально ровная площадка, позволяющая по нагрузке от одного колеса узнавать вес миксера с точностью до 10%, будет стоит дороже фундамента типовой дачи
кстати, на заводе где бетон берете, миксеры взвешивают?
может туда приехать и попросить взвесить пару идущих на объект и вернувшихся миксеров?
486 вне форума
Старый 10.06.2016, 16:09
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
1. Неправильно посчитан бетон, не учтена толщина обсадной трубы!
2. При сыпучести грунтов, существует возможность выемки дополнительного объема грунта из стенок скважины, без увеличения длины.
3. Неправильно посчитан объем ростверка, брали от оголовка сваи вверх, а на деле между сваями еще пустоты.
4. По дороге расплескали В смысле загрузили 6 кубов а на стройку привезли 5, по бумажкам 6 вот и нехватка.
5. Ну и последнее что осталось, эфто вертикальность сваи и пористость грунта (как вариант пустоты в грунте основания)
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Последний раз редактировалось Integer, 10.06.2016 в 16:14.
Integer вне форума
Старый 10.06.2016, 16:15
TVN
Причин может быть много, как и указали выше, но проверить возможно. Вылить бетон из миксера в тарированные емкости, правда потом вручную придется раскидывать, если нет бетононасоса. И обязательно нанять лабораторию для проверки марки\класса.
TVN вне форума
Старый 10.06.2016, 16:20
s7onoff
Сообщение от 486 Посмотреть сообщение
еще и GPS-трекер в них засунуть, чтоб путь проследить)
Старый 10.06.2016, 16:23
а насчет "некуда девать на стройке" - так это ж по другому воруется.
прораб договаривается с водителями бетоновозов, что 9 машин идут на объект, одна - налево.
документы на приемку бетона и положеный откат передают прорабу с одним из водителей этих 9 машин.
Сообщение от TVN Посмотреть сообщение
таскать с собой раболаторию ради объема в 20 кубов?
лучше уж заводскую лабораторию хорошенько потрясти на предмет испытания отгружаемых материалов
486 вне форума
Старый 10.06.2016, 16:29
Boxa
КЖ; C#
Еще вариант, плоскость под плитой не вывели. Есть впадина, есть перерасход.
Boxa вне форума
Старый 10.06.2016, 16:30
v.psk
Псков
не весь, а литров 50 - для определения плотности бетонной смеси
v.psk вне форума
Старый 10.06.2016, 16:43
s7onoff
v.psk, плотность без массы ж не даст ничего
Старый 10.06.2016, 16:46
v.psk
Псков
также как и масса без плотности ... /но другого варианта на ум не приходит/
v.psk вне форума
Старый 10.06.2016, 16:49
mainevent100
скорее всего бетон заказывается на разных заводах, но всегда не хватает. так может не в миксерах дело, а в том, что опалубка не соответствует проекту?
например, бетонная подготовка пола толщиной 100 мм часто по факту получается толще или из-за рельефа высоту ростверка строителям приходится увеличивать относительно проектной
на перекрытиях, где с опалубкой накосячить сложно, тоже не хватает бетона?
mainevent100 вне форума
Старый 10.06.2016, 16:52
речь про деревянные дома с бетонным фундаментом.
486 вне форума
Старый 10.06.2016, 18:12
TVN
Зачем таскать, нанять, приедет лаборанточка, возьмет пробы.
Вопрос автора об объеме. Контрольный замер 1-2 миксеров + акт лаборатории и все встанет на место.А прораба в день испытаний отправить куда-нибудь в РТН, чтобы не знал ничего.
TVN вне форума
Нормы проектирования тома "Электромагнитная совместимость" FormatM Электроснабжение 15 23.05.2016 06:13
Как оценить фактическую прочность бетона, по отношению к проектной Дмитррр Обследование зданий и сооружений 2 25.06.2014 17:56
Почему отсутсвует класс бетона и тип бетона при нелинейном постоновке задач? aramatyandsegh Лира / Лира-САПР 9 11.03.2014 12:33
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25
Класс бетона по СНИП и требуемая заводом ilka_t Железобетонные конструкции 30 31.05.2007 20:27
