Расчет соединение арматуры колонн с помощью пластин
Інженер-конструктор
Львів
Інженер-конструктор Регистрация: 17.08.2011
Львів
Если ф20 мм --- 3.14 см2 * 3,72 т/см2 = 11,7 т для стержня. При Кf = 8 мм --- 1,04 т/см (шов). 11,7т / 1,04 т/см = 11,25 см шва и тогда пластина 10 мм. А нету ли примеров расчета соединения подобного типа? (серия например). Слишком просто получается)
----- добавлено через ~2 мин. ----- В "ГОСТ 10922-90 СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ АРМАТУРЫ И ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ" не нашел. |
Расчет арматуры на срез между двумя бетонными поверхностями | Ryntik | Железобетонные конструкции | 17 | 01.02.2021 11:00 |
Соединение арматуры в монолитных и сборных в ж/б колоннах по СП 14.13330.14 | dallaev | Железобетонные конструкции | 19 | 15.09.2020 19:04 |
Соединение арматуры колонны большого диаметра с выпусками из фундамента меньшего диаметра | dik-son | Основания и фундаменты | 8 | 25.04.2015 22:29 |
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 | Maribour_Pink | STARK ES | 10 | 22.06.2011 22:51 |
