Расчет борта металлической формы для жби
Я тут ничего не знаю. Просто общие соображения.
Давление жидкого бетона в опалубке - есть в одном из СП (то ли несущие конструкции, то ли ещё какой, уже забыл) в приложении. Давление отрыва формы от бетона набравшего прочность - зависит в том числе и от мероприятий (смазка, её частота, форма опалубки, набранная прочность бетоном, материал опалубки, характер отрывания от бетона (весь, с краёв, с одного края и т.п.)). Видимо, определяется экспериментально по опыту. В книге Сахновского по ж.б. есть цифра сцепления стали с бетоном после 28 суток, у вас сцепление будет значительно меньше. Подозреваю, что сцепления на заводе ЖБИ вообще не должно быть (надо много смазки), но не уверен. Кроме того бетон при наборе прочности может деформироваться (из-за миграции воды в теле бетона и неоднородности температурных полей). Этого надо избегать размерами и условиями сушки. Кроме того есть расширяющиеся цементы. Кроме того бетон надо уплотнять вибрацией. Как ? Видимо без экспериментов никак не обойтись. Видимо, от жёсткости опалубки будет зависеть удобство отрыва. Как именно не знаю. Не факт, что лучше более жёсткую опалубку. В камере сушки будет температурная деформация (расширение во все стороны). Конструкция формы должна его допускать или расширяться вместе с бетоном. А не так, что хоп и борт отвалился. Расчёт деформации температурного расширения есть в СП по. Не знаю где. Но уверен, что есть в разных СП и его легко найти. Получатся мм деформации. Их можно перевести в давление, усилия и нагрузки. По закону Гука с Е для данного температурного диапазона. Кроме прочего, опалубка должна обеспечивать подвод тепла в камере сушки, подъём формы с бетоном (видимо краном или ещё как-то) для перемещения между камерами и цехом и складом. Надо уменьшать опалубку, чтобы в 1 м3 склада уместилось больше изделий в формах. Надо уменьшать испарение с поверхностей бетона в камере сушки. Надо назначать отпускную (сушка до Х%, отлёживание на складе до У%, отпуск заказчику не менее Z%) прочность изделия. Это скорее всего по СП и по ГОСТам ТУ на ж.б. элементы. Кроме того на заводе могут и должны быть до кучи разных местных ТУ, которые надо выполнять и т.п.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 16.06.2016 в 00:37. |
Что бы посоветовал: для начала найти архив на предприятии-там частенько попадаются чертежи на изготовленную опалубку, второе-выйти на производство и посмотреть устройство существующей опалубки, кроме расчета должны учитываться соображения типа: имеется формовщик с кувалдой и ему надо почистить или открыть борт-как следствие если тощина металла будет маленькой, то борт раздолбят в хлам через пару лет. Насчет методички видел только такую http://dwg.ru/dnl/12000
Глубинными или стационарными вибраторами в зависимости от вида конструкции, для некоторых видов применяются самоуплотняющиеся бетоны-если большая высота, а толщина стенки маленькая. Какой сушки??? Бетон в пропарочных камерах, если его высушить-то какая прочность-то будет?
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) Последний раз редактировалось hentan, 17.06.2016 в 09:16. |
Stark_ES_2014 Расчет на собственные формы колебания монолитного здания точечного типа | Svetlana_91 | Расчетные программы | 7 | 30.12.2015 13:17 |
нужен расчет металлической подземной емкости прямоугольного сечения на распор стенок | sanja210887@mail.ru | Металлические конструкции | 2 | 11.01.2013 09:14 |
Есть ли у кого нибудь расчет металлической вышки вручную? | Wind in my mind | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 02.11.2012 17:46 |
Расчет металлической стойки | ENSmirnov | Металлические конструкции | 49 | 22.11.2010 22:35 |
