Газопровод в заборе. Можно ли?
Инженер ПТО
Казань
Инженер ПТО Регистрация: 12.09.2015
Ув. vanAvera! То есть, если я закрою от глаз Заказчика с одной стороны кирпичом трубу, а с другой к трубе можно будет подойти - я не нарушу нормативов? Труба будет осматриваема, ремонтнопригодна? То есть отгорожу трубопровод забором.
Ув. Варанчик! Вариант в земле кстати тоже будет предложен заказчику. Согласовывать я так понимаю данные предложения надо только с организацией, эксплуатирующей данный газопровод? И новый техусловий не понадобится? |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Согласовывать не только с эксплуатацией. Заборы, да еще всякие хитрые влияют на архитектурный облик. И техусловия, пусть "на закрою с одной стороны кирпичом трубу" получать обязательно. Потому, что когда будут деньги потрачены на "закрою" объявится куда инстанций и каждая с расстрельной командой.
Казань
Построить стенку перед окном можно, но может лучше не делать окно? ![]() Последний раз редактировалось hasa, 20.06.2016 в 15:37. |
Как отключить создание нового файла при запуске? И можно ли перенести отдельную команду из MechaniCS перенести на чистый AutoCAD? | Immortal_6666 | AutoCAD | 7 | 20.10.2023 11:16 |
Может ли наружный газопровод проходить под навесом | Sofia_Lilith | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 28.05.2014 21:24 |
По каким нормам проектируется межпоселковый газопровод | gup_1978 | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 03.09.2013 10:06 |
Какую версию ObjectARX с каким AutoCAD можно можно использовать? | nav3000 | Программирование | 3 | 01.12.2012 21:37 |
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени | Варгин | Программирование | 5 | 17.08.2006 08:23 |
