Не получается смоделировать прогиб фермы лежащей на полу.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Не получается смоделировать прогиб фермы лежащей на полу.
Старый 16.06.2016, 01:21 #1
Cheez
товарищи! Начали варить конструкцию. Сварили. Получили прогиб 4 см. Моделирую то же самое в ансисе получаю прогиб 7 мм. Подскажите, где не прав!
Ферма- усечёная пирамида. Нижнее основание- равносторонний треугольник со стороной 1 м. Верхнее основание равносторонний треугольник 0.42 м. Длина стороны пирамиды 4 м.
Сама модель в ансисе:
Название: прогиб 4 см у фермы из трубы 21.5 на 2.5 вгп.jpg
ID:	172126  Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.06.2016, 02:37
Forrest_Gump
Щелково МО
аха, а профиль изначально был идеально ровным. а усадочные напряжения как учитывали? а изготовление было просто идеальным, без каких-либо отклонений в геометрии (углах).
Forrest_Gump вне форума
Старый 16.06.2016, 10:27
Бахил
А зачем ансис? Всё считается на калькуляторе f=5*q*l^4/(384*EI)
Бахил вне форума
Автор темы   Старый 16.06.2016, 11:14
Cheez
Про профиль- среднестатистический... Усадочные напряжения не учитывал- подскажите как учесть, а физ. смысл их учитывать? Изготовление, конечно, не идеально, но это именно упругий прогиб. Т.е. конструкция играет на 4 см! Вся конструкция намного более сложная. Поэтому здесь хотелось бы проверить адекватность всей модели в Ansys.
Последний раз редактировалось Cheez, 16.06.2016 в 11:25.
Cheez вне форума
Старый 16.06.2016, 11:19
Taracka
Это суровая правда жизни. Надо иногда от компа отрываться и на производство ходить, чтобы понимать что такое 4 метра профиля.
Taracka вне форума
Старый 16.06.2016, 11:21
Puroshev
Отправить сообщение для Puroshev с помощью Skype™
А какое сечение элемента? Учитывался-ли собственный вес?
Puroshev вне форума
Старый 16.06.2016, 12:15
Forrest_Gump
Щелково МО
вопрос, если ферму повернуть на другой бок, что, прогиб остается таким же - 4 см?
Автор темы   Старый 16.06.2016, 12:26
Cheez
Сечение элемента труба 21.5 х 2.5 (Труба ВГП УД15). Нагрузка задана только через гравитацию 10 м/с2. На счёт переворота фермы не могу сказать, т.к. лишь сопровождаю этот проект удалённо. Но я сегодня специально спросил, является ли это упругим прогибом, и получил ответ да.
Cheez вне форума
Старый 16.06.2016, 13:01
Puroshev
При длине трубы 4м, прогиб от собственного веса 3 см.
Puroshev вне форума
Старый 16.06.2016, 13:25
Forrest_Gump
Щелково МО
У меня прогиб от собственного веса получился 7,8 мм. Явно вопрос к методике измерения прогиба, не поверю в упругий прогиб 4 см.
Старый 16.06.2016, 13:43
Puroshev
Посмотри здесь
http://prostobuild.ru/onlainraschet/...na-progib.html
Puroshev вне форума
Старый 16.06.2016, 13:59
Бахил
У меня получилось 5,3 см
Бахил вне форума
Старый 16.06.2016, 14:23
Forrest_Gump
Щелково МО
Вот я вижу двух двоишников - Пурошева и Бахила. Потому, что оба считают пояс конструкции - как шарнирную балку.
Старый 16.06.2016, 14:27
1 | #14
MrWhite
Нахабино
На сколько элементов разбита пролетная часть (не видно по иллюстрации) и как задавалось сечение профиля? Какой тип элемента использовался? Сечение треугольников та же труба?
Ошибка конечно, но вы то как считали?
Последний раз редактировалось MrWhite, 16.06.2016 в 14:33.
MrWhite вне форума
Старый 16.06.2016, 14:34
Бахил
А ты на первое фото смотрел? Как раз и есть шарнирная балка. Есть небольшое защемление, поэтому в натуре 4, а не 5,3.
Offtop: Ну сейчас MrWhite, всё правильно посчитает
Forrest_Gump, ты и "мембранные" усилия учитывал по ходу.
Cheez, а что тебя смущает? Фермы то ещё нет.
Бахил вне форума
Старый 16.06.2016, 14:39
Puroshev
У двоечников получился реальный прогиб.
А Forrest_Gump получает двойку по русскому языку за двоишников.
Puroshev вне форума
Старый 16.06.2016, 14:40
3 | #17
Бахил
Вообще прикольно- в гараже что-то на коленке сварили, зато в ансисе посчитали.Offtop: ржунемогу
Offtop: Какая прикольная ветка однако. Надо почаще сюда заходить
Бахил вне форума
Старый 16.06.2016, 14:44
1 | #18
MrWhite
Нахабино
Я даже позволю себе уточнить - в гараже на коленке сварили и проверяем Ansys
Ну да ладно, все это не отменяет того факта, что автор топика мог элементарно ошибиться в задании параметров расчетной схемы. Начинать проверять лучше с этого.
MrWhite вне форума
Старый 16.06.2016, 14:46
Forrest_Gump
Щелково МО
И где ты там увидел шарнир? Стыкуются три элемента с равным жесткостями.
Сообщение от Puroshev Посмотреть сообщение
Покажи расчет, а также статью из словаря, что именно я неправильно написл.
Старый 16.06.2016, 14:57
Бахил
Forrest_Gump, ну так 1,3 см на защемление. И там "защемление" минимально.
Бахил вне форума
Как смоделировать опирания неразрезного прогона к узлам фермы или балки в ПК ЛИРА ? Добрый ! Лира / Лира-САПР 1 12.02.2016 21:01
Фермы (из труб или уголков?) и их примыкание к колонне. Подскажите. projserv Металлические конструкции 4 19.06.2015 00:29
Конструирование шарнирного опорного узла фермы Mikola_Lipetskoy Металлические конструкции 11 27.06.2014 18:00
Фермы в качестве элементов перекрытия Engineer SV Конструкции зданий и сооружений 15 21.10.2011 21:59
Помогите посчитать предельный прогиб по СНиП. 092 Конструкции зданий и сооружений 5 02.08.2011 09:56
