Как собрать нагрузки от подпорной стенки на фундамент?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как собрать нагрузки от подпорной стенки на фундамент?
Непрочитано 17.06.2016, 08:16 #1
Melissa
КМД
Тюмень
Здравствуйте, подскажите как собрать нагрузку на стенку ,чем такой объем насыпи уплотнятть будут? учитывать ли это при определение активного давления? Зазор 20мм с какой целью? Чтобы нагрузку не передавать на колонну?
И вообще как именится работа фундаментных болтов если часть базы прижата стенкой?
Нормативные и расчетные нагрузки на фундамент в Монмах 4,2 Maxim.Ch Мономах 4 09.04.2013 09:28
Свайный фундамент подпорной стенки pv_ch Основания и фундаменты 10 12.03.2013 13:25
Как собрать нагрузки на фундамент? Омская птица Основания и фундаменты 5 05.12.2012 20:40
динамические нагрузки на фундамент от оборудования бетонного завода MEKAMIX-30.30 Andrey1111 Основания и фундаменты 3 13.04.2011 15:05
Поделитесь примером расчёта подпорной стенки с анкерной тягой в ЛИРЕ МишаИнженер Лира / Лира-САПР 26 08.04.2011 07:34
