Свайный фундамент подпорной стенки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Свайный фундамент подпорной стенки
Непрочитано 12.03.2013, 11:42 #1
pv_ch
День добрый.
Помогите пожалуйста найти решение.
Есть подпорная стенка-с одной стороны грунт+грунтовая вода, с другой ничего. Высота стенки 3.6м+пята 0,5м; ширина пяты(попереч. сечение) 1м-больную ширину сделать не получиться из-за соседних строений. Длина стенки 2,5 м.
Собрал нагрузки по СНиП 2.09.03.
Стенка не устойчива (сдвиг и опрокидывание).
Как вариант заложился двумя сваями (буронабивные) д=0,52, длина 5м. При этом получил, что расчетное сопротивление грунта "вокруг" сваи на порядок меньше давления от сдвиг. сил и моментов (СНиП 50-102 прилож.Д).
Какие еще могут быть решения, так как большее кол-во свай на такую стенку поставить не получиться по конструктивным требованиям (как я понял максимум 3 с меньшим диаметром, но проблему это не решает).
Заранее спасибо
Непрочитано 12.03.2013, 11:54
pelich1985
сваи с каким шагом ставили?
pelich1985 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2013, 11:56
pv_ch
Отступ от края 0,5м с каждой стороны, между сваями 1,5м(3 диаметра)
pv_ch вне форума
Непрочитано 12.03.2013, 12:08
routerball
проектирование
МО
Сообщение от pv_ch Посмотреть сообщение
стенка между 2-мя существующими зданиями? не совсем понятно, в одном предложении у вас написано: "с другой стороны ничего" , в др. "большую ширину не получится сделать из-за соседних строений". просто как варианты: 1. если здание еще только строится/проектируется, можно замонолитить стенку с фундаментом строящегося здания, устойчивость которой будет обеспечиваться её собственным весом с фундаментом здания, но тут перерасчет фундаментов что более геморойнее.
2. либо заглублять шпунты, монолитить стенку в виде шпунтового ограждения по сути.
routerball вне форума
Непрочитано 12.03.2013, 12:11
Альф
мостовик
Без геологии и планировки возможно только гадание на кофейной гуще. Приложите картинки.
Альф вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2013, 12:19
pv_ch
Согласен, не совсем понятно попробую расписать подробно.
С одной стороны от стенки ничего(слева). С другой стороны(справа) обратная засыпка песком, затем стена "бассейна". При этом(если смотреть в плане) стенка под углом к "бассейну". С одного конца стенки расстояние между сооружениями порядка 3-х метром, с другой меньше метра. Т.е можно сделать пяту чуть шире, но совсем незначительно. К тому же кто на стройке будет мерить +-10 сантиметров. Поэтому закладываюсь из худшего варианта.
Насчет шпунтового ряда- как только услышал, что ГИП хочет стенку и сваи под ней, сразу предложил шпунтовый ряд, но нужны сваи...
pv_ch вне форума
Непрочитано 12.03.2013, 12:39
routerball
проектирование
МО
Вы можете сделать шпунт из металлических труб, на глубину какую необходимо (или позволяют грунты) , обварить коротышами (гнутыми стержнями) с выпусками для монолитной стеночки (на которую придет давления грунта), все посчитать, прикинуть на опрокидывание, глубину забивки и т.д.
Непрочитано 12.03.2013, 12:50
pelich1985
не надо 3 диаметра выдерживать. Заливайте почти в плотную (по расчету), только так, потому-что у вас именно шпунтовый ряд получается, а при таком большом расстоянии свай грунт по боковой поверхности на смятие не выдержит.
Если нету возможности увеличить подошву, то только сваи.
Автор темы   Непрочитано 12.03.2013, 13:00
pv_ch
вот разрез в самом широком месте
http://s53.***********/i141/1303/b8/55de6a1085e5.jpg
Обратная засыпка-гравелистый песок
Верхний грунт-техноген
Нижний - суглинок (хороший)
Сообщение от pelich1985 Посмотреть сообщение
Расчет шпунтового ряда по какому СНиП? Или все тоже самое только с болшим кол-вом свай?
pv_ch вне форума
Непрочитано 12.03.2013, 13:21
pelich1985
по какому СНиП
Свайные фундаменты!
Автор темы   Непрочитано 12.03.2013, 13:25
pv_ch
Спасибо всем. Буду считать
pv_ch вне форума
Расчет подпорной стенки с засыпкой из глинистых грунтов human Основания и фундаменты 25 20.09.2016 04:31
Расчет подпорной стенки. 092 Конструкции зданий и сооружений 29 04.07.2014 09:40
ленточный свайный фундамент или монолитная плита в просадочных грунтах I типа в сейсмическом районе? Stinger Основания и фундаменты 46 05.11.2012 12:39
Поделитесь примером расчёта подпорной стенки с анкерной тягой в ЛИРЕ МишаИнженер Лира / Лира-САПР 26 08.04.2011 07:34
Свайный фундамент под воротами гаража cardinalus Основания и фундаменты 8 05.04.2011 12:08
