Существуют ли модули наподобие СПДС для автокада?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Существуют ли модули наподобие СПДС для автокада?
Непрочитано 19.06.2016, 17:44 #1
Dan0007
Какими модулями пользуетесь Вы?
Непрочитано 19.06.2016, 18:56
1 | #2
svg
vetcad попробуйте
svg вне форума
Непрочитано 19.06.2016, 19:22
VitalyAF
Мне пришлось немного поработать с КМ. Сначала пробовал СПДС применять...,
но что-то не то, не лежит к ним душа и всё. Иное дело динамические блоки,
никакого СПДС не надо! Особенно заметен выигрыш при редактировании конструкций, двумя-тремя кликами
можно всю модель перелопатить!
А вам для какой марки чертежей нужно?
PS
Если вы (ваша фирма) с нуля начинаете обратите внимание на спец. софт, на т.н. вертикалки!
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2016, 22:58
Dan0007
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
Вы прям заинтересовали, где их можно скачать?
Я еще обучаюсь, поэтому для разных конструкций (жб, мк, кк, дк).
Сообщение от svg Посмотреть сообщение
vetcad попробуйте
Спасибо за совет! Хорошая вещь, а есть ли еще какие нибудь полезные современные дополнения (модули) для автокада, которые используют профессианалы?
Dan0007 вне форума
Непрочитано 20.06.2016, 08:51
VitalyAF
Здесь на форуме есть несколько тем посвящённых дин. блокам.
Внимательно почитайте их, потратьте время на поиски нужных блоков.
Подберите lisp-ы для управления ими.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 20.06.2016, 08:52
Boxa
КЖ; C#
У автодеска целый магазин этих модулей, берите то что нужно и пользуйтесь.
Boxa вне форума
Непрочитано 28.06.2016, 10:59
Андрей_Е
Новомосковск (Россия)
Рекомендую VetCAD как дополнение к любому СПДС. СПДС графикс либо СПДС модуль автокад. Если в автокаде чайник - "покупай" СПДС графикс, там все настроено "из коробки". Если есть опыт работы с аннотивными масштабами, стилями оформления и Lisp тогда можно и СПДС модуль пользовать с удобством.
Андрей_Е вне форума
Как привязать СПДС к автокаду, установленному после установки СПДС VAV ПО от CSoft 1 02.07.2014 13:45
СПДС GraphiCS-после удаления чертежи еле работают best_vint ПО от CSoft 2 13.06.2014 16:09
AutoCAD 2012 + СПДС 7.0.938 - пропадает панель масштаба СПДС prog_mike Прочее. Программное обеспечение 8 18.11.2011 13:27
СПДС 7.0 не подгружается под автокад 2011 solovey_9lo Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 18.05.2011 06:29
Проблема c AutoCad 2009x64 и СПДС 5.0.662 (не подгружается меню) Chubie AutoCAD 12 19.12.2009 19:53
