Gen3im работа с объемными элементами
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Gen3im работа с объемными элементами
Непрочитано 20.06.2016, 16:55 #1
Saiph
Добрый день. На данный момент пытаюсь в Gen3dim разобраться с объемными элементами. Стандартными инструментами создал из объемных элементов плиту со стенами, задал им ортотропный материал. В роли нагрузки собственный вес. Закрепил низ плиты по трем линейным степеням.
При запуске на расчет программа ругается на нулевой диагональный элемент по трем оставшимся степеням свободы (повороты). Я чего то явно не понимаю.
Для того чтобы система была неизменяема должно хватать закрепления по x,y,z. Подскажите в чем я ошибся.
Непрочитано 20.06.2016, 17:01
NorthernSky
Картинку бы. Ругается на конкретный узел ведь жеж? Если из MicroFE модель грунта, заданного объемниками сгенерировать, какие он там закрепления ставит?
NorthernSky вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2016, 17:06
Saiph
Ругается на все узлы в схеме. При автоматической генерации грунта закрепления ставятся по z по низу массива, по x и y по бокам. Я хочу посчитать не только грунт, но и конструкции объемными конечными элементами. Версия программы 2014.
Saiph вне форума
Непрочитано 20.06.2016, 17:18
Ал-й
Saiph, в microfe еще все вращательные нужно закрепить в узлах солидов.
Ал-й вне форума
Непрочитано 20.06.2016, 20:03
Бахил
В "объёмниках" только три степени свободы. Все повороты должны быть закреплены.
Бахил вне форума
Непрочитано 08.09.2016, 12:17
gazon
FEA, ЖБК
кстати, объемники в микрофе можно задавать слоистым основанием именно в микрофе. потом запускать расчет в ge3dim/стадикон с опцией "создание отдельного файла f3d" и получать нужную геометрию. по необходимости допилить напильником. вращательные сс нужно закреплять, да.
ID:	175847  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	175848  Нажмите на изображение для увеличения
gazon вне форума
Лира 9.6R2 моделирование арматуры и бетона объемными элементами shtoss Лира / Лира-САПР 13 26.05.2020 18:37
Как и когда пользоваться объемными элементами в SCAD? jula89 SCAD 26 13.03.2014 23:24
Работа с объемными элементами в STARK ES PATRONzzz STARK ES 5 11.01.2011 12:13
