Как составить характеристики питающих линий?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Как составить характеристики питающих линий?
Непрочитано 22.06.2016, 16:43 #1
RomanGV
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой по составлению характеристик питающих линий на принципиальной схеме, делаю это по серьезному впервые. С обозначением проблем пока никаких нет, а вот с характеристиками, а точнее как их находить проблемы есть. Розеточную, осветительную и силовые сети я начертил. Я прикрепил файл с примером принципиальной схемы, там я указал где и что мне не понятно. Буду рад если кто поможет.
Тип файла: pdf Принципиальная схема.pdf (81.4 Кб, 44 просмотров)
Непрочитано 22.06.2016, 17:28
Roman3R
Сообщение от RomanGV Посмотреть сообщение
В первую очередь необходимо сделать расчет нагрузок , определяется расчетная нагрузка и расчетный ток , определить длину лиений , рассчитать потери напряжения , выбрать по току и падению напряжения сечение кабелей . Если вы электрик , должны все это знать , если сантехник - отдайте работу специалистам электрикам .
Roman3R вне форума
Непрочитано 22.06.2016, 22:16
Jоhnny
М.О.
Видно же что не электрик, даже в терминологии человек путается. Мне кажется достаточно будет ему расшифровать просто что там за циферки и буковки. АЕ2046 МТ это марка автомата, снизу уставка по току (вообще правильней писать дробь - в числителе номинал автомата, в знаменателе уставка по току). ПР11 - это марка самого шкафа (пункт распределительный). Ниже цифры - это мощность и ток (установленные и рассчётные). Определяется по-разному, в зависимости от того что за здание или зависит от технологии (меняются коэффициенты). Над щитами сверху дроби - это мощность и потери, где зелёная линия это лучше в ГОСТ.
Лучше Вам ещё поучиться немного у кого-то, прежде чем за реальное что-то браться (Вы пока даже не определяете где марка оборудования, а где рассчётные значения). Начертить розеточную сеть и освещение вообще не сложно, а вот начертить правильно.... В прикреплённой схеме у Вас панель АВР, 1 категория соответственно, но там же в куче щиты освещения и ещё какие-то ЩС. Это как минимум неэнергоэффективно, хотя может у Вас и свой случай (тем не менее ПУЭ никто не отменял).
Jоhnny вне форума
Объединение дуг, линий в единый объект, Как объединить? Vladimir.P AutoCAD 41 25.01.2015 08:03
Проблема с отображением различных линий в Autocad и PDF при смене масштаба JimmyTodeski AutoCAD 3 13.01.2015 09:45
Как удалить тип линии Tolyanovich AutoCAD 48 20.11.2014 09:24
Lisp, меняющий толщины линий Конструктор-ППРщик LISP 21 26.09.2012 16:47
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
