Высота от пола до потолка 2 м-техэтаж, техподполье или ни то, ни другое?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Высота от пола до потолка 2 м-техэтаж, техподполье или ни то, ни другое?
Непрочитано 24.06.2016, 20:33 #1
МаксКад
Архитектор
в Общественном здании (танцевальный зал, 2 этажа) в подвальной/подземной части планируется техподполье. Можно-ли его делать высотой 2 м, или это уже техэтаж, или это уже не техподполье, но ещё не техэтаж? Чтобы не проходить экспертизу, нужно 2 этажа, но подполье заказчик хочет максимально высоким
Выписки из норм:
СП 118.13330.2012 ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
4.6* Высота технического этажа должна составлять не менее 2,1 м до низа строительных конструкций. Высота в местах прохода обслуживающего персонала до низа выступающих коммуникаций, конструкций и других элементов должна быть не менее 1,8 м. На участках протяженностью до 2 м допускается уменьшение высоты в чистоте до 1,6 м. Высота проемов эвакуационных выходов из технического этажа должна составлять не менее 1,8 м.
В техническом подполье, предназначенном для размещения только инженерных сетей с трубопроводами, имеющими изоляцию из материалов с группой горючести, рекомендуемой СП 4.13130 и СП 61.13330, для нового строительства высота от пола до потолка должна быть не менее 1,6 м.
Б.24 техническое подполье: Пространство между перекрытием первого или
цокольного этажа и поверхностью грунта для размещения трубопроводов
инженерных систем.
Б.32.1* (вводится впервые) этаж технический: Этаж для размещения
инженерного оборудования и прокладки коммуникаций. Пространство для
прокладки коммуникаций высотой менее 1,8 м этажом не является
Г.8* При определении этажности здания в число этажей включаются все
надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а также
цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней
планировочной отметки земли не менее чем на 2 м.
Подполье под зданием, независимо от его высоты, а также междуэтажное
пространство и технический чердак с высотой менее 1,8 м в число надземных
этажей не включаются
При определении количества этажей учитываются все этажи, включая
подземный, подвальный, цокольный, надземный, технический, мансардный и
другие.
Непрочитано 24.06.2016, 21:02
иваниваныч
Сами же написали:
Сообщение от МаксКад Посмотреть сообщение
Пространство для
прокладки коммуникаций высотой менее 1,8 м этажом не является.
Значит, все, что выше - является (2 м - этаж - экспертиза).
И что он будет делать в подполье высотой 2 м? Заказчик сильно хитропопый однако: и этаж лишний получить хочет, и экспертизу не проходить.
Offtop: Можно предложить сделать глубокое техподполье, частично засыпать, а после ввода в эксплуатацию откопать
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2016, 00:18
МаксКад
Архитектор
Спасибо за ответ! сам склонялся, к тому, что выше 1.8 метра- это этаж. А если такой вариант- делать техподполье меньше 1.8 м, а локальную его часть углубить до 2.5 м, чтобы разместить там котельную- это ещё можно называть техподпольем или это уже техэтаж?
МаксКад вне форума
Непрочитано 25.06.2016, 00:42
иваниваныч
Во-первых, все равно будет этаж (пусть и не под всем зданием), т.к. больше 1,8 м. Во-вторых, в техподполье допускается размещение только самих сетей, а котельная - это уже оборудование.
Автор темы   Непрочитано 25.06.2016, 09:56
МаксКад
Архитектор
Спасибо, насчёт оборудования ясно. Насчёт высоты, что меня смутило: "4.6* Высота технического этажа должна составлять не менее 2,1 м до низа строительных конструкций. " и "Г.8* При определении этажности здания в число этажей включаются все
другие." Т.о., насколько я понимаю, 2 м<2.1м, значит ещё не техэтаж. В число надземных этажей не включается подполье, независимо от высоты- зачем это написано?
МаксКад вне форума
Как измеряется высота этажа? ПГС/ГСС Архитектура 10 02.09.2016 19:47
Каким должен быть пирог пола для спортзала? Алексaндр23 Архитектура 19 23.10.2015 11:52
Устройство гидроизоляции подвала. Узел сопряжения пола с фундаментами оборудования. Aborigin Конструкции зданий и сооружений 7 14.05.2015 06:45
Разная отметка пола на одном этаже Akim15 Мономах 6 17.03.2011 17:20
Нагрузки от перегородок, констр. пола и подв. потолка? @$K&t[163RUS] Архитектура 28 13.04.2006 09:34
