Вопрос по армированию и уплотнению бетона буронабивной сваи
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Вопрос по армированию и уплотнению бетона буронабивной сваи
Непрочитано 25.06.2016, 22:28 #1
Botan
непонятно
Вопрос 1.
Возможно ли армировать буронабивную сваи не на всю высоту?
ситуация. Выполняем фундаменты под кабельную эстакаду. Стойка эстакады труба 200*200 уходит в бетон на 1,2. Глубина фундамента по проекту 3 м + 0,2 м оголовок. Была заранее заготовлена арматура и связаны каркасы под глубину 3 м. По факту получилось, что подрядчик по дорого, вдоль которой будет эстакада, перебрал корыто по ширине в нашу сторону и на глубину около 50 см. Мы забурили сваи на 3 м от естественного грунта, таким образом общая высота сваи получилась не 3,2 м, а 3,7 м. Устно с проектировщиком согласовали оставить наш каркас и разместить его в верхней части. Генподрядчик сейчас нервничает.
вопрос 2.
есть ли указания/разрешения/запрещения по вибрированиию и штыкованию бетона.
Свая та же. Диамет р 700 мм, армокаркас 4диам12 400*400 мм, по центру установлена закладная профтруба Н=1200, 200*200 мм. Я ссылаясь на малые расстояния до элементов и СНиП принял решение заказывать бетон П4 и штыковать. Генподрядчик яро настоял на вибрировании без аргументов. Кто прав?
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно!
Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ!
Непрочитано 25.06.2016, 23:18
mainevent100
Сообщение от Botan Посмотреть сообщение
можно, если арматура не требуется
если есть возможность, то нужно вибрировать
mainevent100 вне форума
Непрочитано 25.06.2016, 23:20
olf_
негодяй со стажем
согласуйте письменно
Выполняем фундаменты под кабельную эстакаду. . . . Глубина фундамента по проекту 3 м + 0,2 м оголовок.
тут чего-то я не понимаю... наверно кабели толщиной в руку
предложи залить пробную партию, а затем через пару тройку дней откопать и посмотреть качество
Последний раз редактировалось olf_, 25.06.2016 в 23:31.
olf_ вне форума
Непрочитано 26.06.2016, 03:53
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Ну, в балках, насколько я помню, 50мм достаточно для головки глубинного вибратора. У вас получается около 80мм, причин для отказа от вибрирования нет. Штыкования как метод уплотнения бетонной смеси в СП несущие и ограждающие конструкции не увидел. По жизни, думаю, проблем с качеством быть не должно, но как обосновать генподрядчику?
Кореш вне форума
Непрочитано 26.06.2016, 09:00
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
В СП по бетонным конструкциям есть ссыль на СП 70.13330, найти то я его нашел, но вот относительно бетона, таблица 5.2 Вас определенно не порадует! И даже П4, с осадкой конуса около 16 см Вас не спасет от требований вибрирования.
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума
Непрочитано 26.06.2016, 13:26
Кореш
Питер
В таблице 5.2 про штыкование вообще слов нет, СП впринципе подразумевает укладку бетона с вибрированием, поэтому удобоукладываемость не спасет никакая.
Кореш вне форума
Определение несущей спобности буронабивной сваи по результатам статического зондирования мозголом из Самары Основания и фундаменты 25 16.02.2021 08:16
Длина буронабивной сваи: есть ли какая унификация, кратность? projserv Основания и фундаменты 1 29.12.2014 21:46
Несущая способность буронабивной сваи для частного дома, 2 варианта определения значения по СНиП Staz Основания и фундаменты 13 03.07.2014 21:31
Расчет буронабивной сваи на выдергивание dmitry198 Основания и фундаменты 20 25.06.2014 09:53
Гранулометрический состав бетона Буронабивной сваи Valdemar Основания и фундаменты 8 29.05.2009 19:00
