Чем обусловлен диаметр натяжного ролика в ременных передачах?
обыватель-конструктор
Риск разрыва ремня, так как у него есть минимальный радиус перегиба, который нельзя уменьшать!
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 28.06.2016 в 14:05. |
обыватель-конструктор Регистрация: 17.05.2011
Понятно. Только не очень понятно почему нужно принимать диаметр равный диаметру ведущего шкива, а не руководствовадство минимальными диаметрами того же ведущего шкива. Например, минимальный диаметр шкива для ремня А 90 мм, если шкиф 160 мм зачем ролик делать таким же.
Не каждый лось рельсу перекусит |
изучения каталогов поставщиков с техническим параметрами ремней. Служба ремонта и снабжения, особенно в больших организациях, этим не сильно заморачивается. Это так называемая "защита от дурака"
Вот, может натяжной ролик и анулирует эффект от этой бочки? Недаром и угол охвата у него ограничен и близко ставить нельзя (выходит в максимальную сторону тоже есть ограничение - приближение там от диаметра ролика зависит)
В конструкции парового тоннеля заложен плоский ленточный конвейер из тефлоновой ленты, в мою задачу, кроме всего прочего, входило проектирование механизма автоматической регулировки положения ленты на ролике предотвращающего сползание и автоматическое исправление сдвига. Был выбран вариант конического натяжного ролика со следящими датчиками и пневматический механизм управления подвижной опорой натяжного ролика. Так вот главной проблемой было как раз вписать ролик с механизмом и не пролететь по минимальному радиусу перегиба. А все это от того что основной задачей стояла максимальное время непрерывной работы конвейера, не требующего даже минимальных технологических остановок связанного со сползанием ленты (ремня).
Так-то оно так, да вот только кусок из справочника относится к конструированию плоскоременных передач... Для клиньевых помнится натяжной ролик внутри ремня не менее диаметра шкива, а снаружи толь полтора, толь 1,3 не помню уже
Для назначения расстояния между буронабивными сваями важен диаметр обсадной трубы или наконечника? | SerStar | Основания и фундаменты | 9 | 17.02.2024 17:02 |
Autocad MEP 2012. В новых каталогах пропали пропали некоторые свойства, в частности откуда брать теперь номинальный диаметр для труб? | andr_g | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 70 | 28.08.2015 20:31 |
как определить диаметр и шаг арматуры, если известны габариты, диаметр пустот и шаг пустот? | Elvin244 | Обследование зданий и сооружений | 7 | 22.05.2013 00:35 |
Как найти диаметр трубы? | Bruho | Инженерные сети | 5 | 30.05.2012 10:51 |
Как определить диаметр трубопровода? | OlegAC | Инженерные сети | 14 | 25.01.2012 11:41 |
