Как правильнее передать узловую нагрузку от прогона на каркас сип дома?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Как правильнее передать узловую нагрузку от прогона на каркас сип дома?
Непрочитано 27.06.2016, 21:50 #1
СергейКарпушин
Добрый день уважаемые форумчане. прошу у Вас совета. есть жилой дом из СИП размерами в плане 8х8,3м. средняя стена несущая. но опорный ригель нужно пустить не вдоль несущей стены, а поперек. я рассчитал ферму, все хорошо, но как передать узловую нагрузку. через стойки одни проемы в этих местах . но думаю можно распределить через ригель . но по расчету не могу принять решение
ID:	172652  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	172653  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	172654  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 28.06.2016, 08:02
v.psk
Псков
Сообщение от СергейКарпушин Посмотреть сообщение
Да, можно опереть через ригель. Расчет ригеля на порядок проще чем фермы.
v.psk вне форума
Как задать ветровую нагрузку на каркас в SCAD Yulia88 SCAD 13 14.05.2015 18:32
Как сделать каркас для дома из газоблока,для усиления устойчивости small12 Конструкции зданий и сооружений 16 06.12.2012 14:15
На какую нагрузку по современным нормам надо считать трубы под авотодорогами 4 категории с щебёночным покрытием? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.09.2012 06:33
Как задать в Лире нагрузку от взрыва на пространственный каркас? Anuccia Лира / Лира-САПР 3 03.09.2012 15:39
Проектирование крыши частного дома Indispensable Архитектура 23 08.02.2011 16:42
