Кто предоставляет перечень ИД?
В проекте должны быть прописаны конструкции на которые необходимо оформлять Акты ответственных конструкций и работы на которые оформляются Акты на скрытые работы. По факту же в проектах такой информации не встречал, и всегда составлял перечень по ходу строительства, не привлекая к его созданию авторский надзор. Перечень согласовывал только с ТН заказчика.
в общих указаниях есть перечень актов на скрытые работы:
Устройство свайных фундаментов относится к скрытым работам, требующим пооперационного контроля качества в процессе их устройства и составления актов: - разбивка и закрепление осей погружаемых свай; - погружение свай; - зачистка голов свай; - зачистка котлована для устройства монолитных ростверков; - устройство противопучинистых мероприятий под ростверком; - устройство бетонной подготовки; - устройство опалубки для монолитных ростверков; - армирование и установка фундаментных болтов; - сдача-приемка свайного фундамента. Но им недостаточно этого, они хотят более подробный перечень. можно ли им отказать в их просьбе, исходя из перечня который дан в общих указаниях? |
Тостехнадзор для ОПО имеет своё представление о перечне ИД и будет по нему принимать. Если его никто не спросит и ИД плохое, могут быть проблемы.
Служба заказчика имеет свои внутренние нормы или формирует индивидуальный перечень на каждый объект. И прописывает это всё в договоре. Или забивает и потом имеет проблемы. Генподрядчик собирает ИД с субподрядчиков или сам делает на свои работы, соответственно тоже участвует. Субподрячдик составляет ИД на свои работы согласно нормам и договору. Авторский надзор ИД может подписывать в части актов скрытых работ, при присутствии и проверке этих работ и при договоре на АН на этот объём работ. Частично, согласно СПДС, перечень ИД (акты скрытых работ, акты ответственных конструкций и участков сетей) обязаны писать разработчики каждого комплекта чертежей в Общих данных. Что-то по доброй воле можно написать в ПД ПОС, в случае высокого качества. Но лично я уже отхожу от этого, так как это может и осложнить жизнь людям.
Если Вы АН не зависимый от подрядчика, то советую слать лесом, как я уже написал. Если тыкание мордой в лист общих данных не помогает, то пусть пишут официальное письмо и попробуют обосновать свои хотелки. Вывод: Подрядчик формирует всю исполнительную на свои работы от и до, Вы подписываете акты, проверяя наличие актов на указанные работы на листе общих данных. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Справочное пособие ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, разработанный в 2005 году Общероссийским общественным фондом «ЦЕНТР КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА». Там все подробно, с формами и примерами. Наверняка все это есть в DNL. Что касается проектировщиков, то они должны знать, что входит в ИД и к чему они имеют отношение. Проектировщики уже 40 лет как обязаны включать в общие данные перечень актов освидетельствования скрытых работ. Это многие не выполняют по лени или незнанию. А вот "полный перечень ИД" проектировщик не обязан составлять. Если его не связывают с заказчиком и подрядчиком интимные отношения в добровольной или особо циничной форме. |
Перечень ИД- это один из самых поганых вопросов между Подрядчиком и Заказчиком.
Подрядчику необходим полный перечень ИД для планирования своих работ, привлечения каких-либо сторонних лабораторий и т.д. Заказчик боится утвердить этот перечень, даже если в службе Заказчика есть грамотные специалисты, что сейчас редкость, может случиться изменение законодательства, инструкций РТН... Потому перечня ИД, утвержденного Заказчиком и Подрядчиком, не будет никогда (если и есть исключения, то они подтверждают правила) Когда я был и Заказчиком и Подрядчиком, я всегда шел в РТН и получал устную консультацию по перечню ИД и этого было достаточно в 99% случаев. А проектанты и тем более авторский надзор к полному перечню ИД не имеют никакого отношения. |
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Мы, ПТО+строители на субподряде, работаем по другой схеме.
1. Заказчик идёт в РТН и узнаёт, есть ли сейчас какие-то особые требования к ИД. 2. На основании полученной информации заказчик разрабатывает документ, в котором перечисляет эти требования применительно к каждому объекту. 3. Заказчик отправляет этот документ генподрядчику. Тот - субчикам. 4. Субподрядчики изучают эти требования и, основываясь на них, разрабатывают реестр ИД (типа содержания), куда включают все акты, схемы, лабораторию и т.д. 5. Дальше реестр ИД по цепочке идёт вверх до заказчика, который, если всё хорошо, даёт команду проектировщикам, мол, подпишите, всё норм. Вообще-то перечень актов и ответственных конструкций есть в ПОСе, но никто его всерьёз не воспринимает. ----- добавлено через ~11 мин. ----- Ещё добавлю, что реестр ИД идёт по цепочке к заказчику вместе с самой исполнительной. Чтобы два раза не ездить. |
строительство Регистрация: 04.10.2009
Братск
Мы даем подрядчику перечень исполнительной и разрешительной документации. Даже в регламенте организации на допуск подрядчика прописано - передать утвержденный перечень приемо-сдаточной документации в срок не менее 7 (кажется) дней до начала процедуры допуска. Оно конечно перечни не идеальные и иногда по ходу действия и подрядчик обращается с предложением что-либо изменить, и мы сами вносим коррективы, но все ж таки исходный перечень делаем.
Перечень национальных стандартов и сводов правил для Обязательного и Добровольного применения | aidriy | Архитектура | 47 | 15.06.2020 18:49 |
Перечень актов скрытых работ | DY | Прочее. Архитектура и строительство | 188 | 17.06.2015 22:25 |
Перечень обязательных нормативов в области пожарной безопасности. | SerStar | Пожарная безопасность | 4 | 23.03.2015 17:16 |
Ищу перечень документов для согласования архитектурного решения здания с отделом градостроительства и архитектуры в органах местной сласти. | zurabov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 15.07.2014 18:16 |
Перечень скрытых работ в разделе КР необходим? | Kolbasa5452 | Технология и организация строительства | 14 | 11.02.2014 09:55 |
