Откуда большая разница в усилиях при одинаковых схемах? ЛИРА САПР 2013 R3 x64
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Откуда большая разница в усилиях при одинаковых схемах? ЛИРА САПР 2013 R3 x64
Непрочитано 01.07.2016, 08:33 #1
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Считаю элементы "будки". В ветровом загружении какая-то мистика: при одинаковых горизонтальных нагрузках усилия в условных стропах отличаются в 2 раза! Различие схем только в количестве поперечных стоек (выделил их на схеме для наглядности).
Последний раз редактировалось РастОК, 01.07.2016 в 12:04.
Непрочитано 04.07.2016, 05:12
ander
проектирование
Кемерово
причем здесь стропы и усилия сжатия в них? Почему не свели стропы в один узел?
ander вне форума
AutoCAD MEP 2014: Откуда возникли непонятные блоки и стили в новом блоке? Новичёк Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 14.12.2015 11:09
Выделение одинаковых тел и замена их на блоки Андрей Будзинский Программирование 2 26.10.2011 15:18
Можно ли суммировать данные атрибутов от одинаковых блоков? Максим_Александрович AutoCAD 5 14.10.2011 09:31
Выделение одинаковых объектов. Timofeeve AutoCAD 11 06.03.2009 09:59
