Необходим скрипт или утилита для автоматической нумерации блоков Автокад 2016 и автоматическая трассировка блоков
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Необходим скрипт или утилита для автоматической нумерации блоков Автокад 2016 и автоматическая трассировка блоков
Непрочитано 01.07.2016, 10:58 #1
P1ro
Всем привет, и меня интересует есть ли у кого такой скрипт и программулина ? Если есть то дайте плиз и объясните как пользоваться , а то начал заниматься проектированием слаботочки , а расставлять нумерацию в блоках в ручную очень нудное дело особенно когда есть несколько разделов СС со своими суффиксами ... Буду признателен и еще вопрос есть ли какой то инструмент чтоб в автоматическом режиме соединять такие блоки полилиниями согласно выбраного маршрута ну например по маршрутам предппологаемых в проекте лотков .... СПасибо за ранее .
----- добавлено через ~3 ч. -----
Блин что такой в природе нет чтоль ? ) ау кадовские гуру лиспа )
Непрочитано 01.07.2016, 22:28
VVA
Инженер LISP
Сообщение от P1ro Посмотреть сообщение
Экий ты нетерпеливый. А заглянуть в FAQ для начала тынц
Как пользоваться смотри ссылку в подписи
Это вопрос ниочем. Должно было быть наверное так:
Есть блок с именем "Датчик", у него есть атрибуты "Марка", "Модель", "Номер". Каким образом можно автоматизировать соединение точек вставки блока "Датчик" по возрастанию номера, содержащегося в атрибуте "Номер". Формат номера N.NN (например 1.1, 1.10, 1.23)
Последний раз редактировалось VVA, 01.07.2016 в 22:41.
VVA вне форума
Непрочитано 01.07.2016, 23:21
Сергей812
Offtop: а заодно чтобы лисп сам кабельный журнал посчитал и спецификацию.. )
Сергей812 вне форума
Непрочитано 01.07.2016, 23:32
AlexZh
Извините, но с такими запросами, Вам подойдёт NanoCad. Не ради рекламы. Самому он не нравится...
А лучше начните изучать лисп и месяца через 1,5 будете пожинать первые плоды)
http://acad-prog.ru/vlisp/ этот сайт помог мне и вам поможет)
AlexZh вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2016, 10:58
P1ro
Спасибо народ .
P1ro вне форума
Непрочитано 02.07.2016, 12:45
maratovich
г. Самара
Спасибо народ .
Тут всё просто:
Кому надо - не знают как сделать
Кто может сделать - не знают как и что надо.
Пишите нормальное ТЗ, с описанием как и что должно работать, и размещаете Поиск исполнителей
А то все хотят что то готовое, а толком объяснить не могут.
maratovich вне форума
Непрочитано 02.07.2016, 13:24
kp+
идущий по граблям
Сообщение от AlexZh Посмотреть сообщение
Все "вертикалки" Бананокада существуют и в виде приложений к Акаду. В данном случае Project StudioCS ОПС и Project StudioCS СКС. Еще есть ZCAD. Короче, топикстартеру сюда http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=56566
kp+ вне форума
Непрочитано 02.07.2016, 22:55
Спасибо народ .
Да не за что
Почему Автокад не показывает атрибуты, созданные в редакторе блоков, а не непосредственно на чертеже, при вставке блока на чертёж? cancercat AutoCAD 30 06.02.2023 10:20
Странный выбор блоков рамкой в Автокад 2014 VAV AutoCAD 9 04.06.2015 10:14
Редактирование атрибутов блоков (автокад 2008) ykIIIIn AutoCAD 16 10.06.2014 13:58
Почему в Автокад нет команды обновления структуры блоков при вставке блоков через буфер обмена? МишаИнженер AutoCAD 6 21.11.2012 12:07
