Как правильно рассчитать решетчатую слойку из уголков в ЛИРА-САПР 2013 R4 (некоммерческая)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как правильно рассчитать решетчатую слойку из уголков в ЛИРА-САПР 2013 R4 (некоммерческая)?
Непрочитано 02.07.2016, 03:12 #1
grasshopper
Необходимо рассчитать решетчатую свободно стоящую колонну из уголков. Поперечное сечение – 0,8х0,8 м, высота – 15,2 м. Пояса выполнены из уголка 75х75х5, раскосы под 45° - из уголка 25х25х3. Нагрузки – собственный вес, гололед и ветровая (ветровая нагрузка приложена к двум смежным поясам, ветер направлен вдоль оси У).
Расчет производился согласно указаниям учебного пособия по примерам расчета и проектирования лира 9.2, пример 5.
Первоначальные результаты расчета - вариант 1.
Однако, если объединить пояса в конструктивные элементы, расчет меняется на 2-ой вариант и подбор элементов не производится.
Подскажите, пожалуйста, в чем ошибка.
Название: расчетная схема.jpg
ID:	172852  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1-ый вариант 1ПС.jpg
ID:	172853  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1-ый вариант 2ПС.jpg
ID:	172854  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2-ой вариант 1ПС.jpg
ID:	172855  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2-ой вариант 2ПС.jpg
Непрочитано 02.07.2016, 10:24
Mr.AS
Астана
Все зависеть от расчетной длины элементов ! (схему приложите в ПК ЛИРА САпр )
Mr.AS вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2016, 11:38
grasshopper
расчетные длины принимались по СНиП СНиП II-23-81* п. 6.5. Для поясов - 1,14L, для раскосов - 1,04L.
Тип файла: lir untitled.lir (41.2 Кб, 19 просмотров)
grasshopper вне форума
Непрочитано 02.07.2016, 16:47
Mr.AS
Астана
Сообщение от grasshopper Посмотреть сообщение
правильно , у вас расчетные коэффициенты надо будет менять ! (схема сырая )
Mr.AS вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2016, 17:09
grasshopper
Не подскажите, как именно?
Непрочитано 03.07.2016, 17:32
Mr.AS
Астана
если в коэффициентах не разбираетесь, то в метрах
Mr.AS вне форума
Как правильно задать характеристики на подбор арматуры в жб балке? ЛИРА САПР 2012 Василина Лира / Лира-САПР 14 10.12.2015 15:46
Почему направление результатов между Лира 9.6 и САПР 2013 отличается? ander Лира / Лира-САПР 11 12.11.2015 04:47
Распределенная нагрузка. лира сапр 2013. помогите Радикproject Лира / Лира-САПР 7 03.11.2015 10:36
Лира сапр 2013. задать момент на узел по другой оси Радикproject Лира / Лира-САПР 4 27.10.2015 07:16
Как рассчитать коэффициенты постели в Лира Сапр? Boris_1 Лира / Лира-САПР 99 17.08.2015 09:43
