При каких условиях чердак не будет считаться этажом?
Архитектор
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...30#post1372430
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E5%F0%E4%E0%EA http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E5%F0%E4%E0%2A http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E5%F0%E4%E0%2A
Архитектура - это диагноз. |
Архитектор Регистрация: 17.03.2015
спасибо за ответы. дело в том, чердак планируется над залом с большим пролётом (18.5 м). Для перекрытия этого пролёта предполагаются треугольные металлические фермы согласно серии 1.860-1, их высота 2.22м. Соответсвенно высота чердака, если прокладывать там коммуникации и при этом не считаться этажём, д.б. меньше 1.8м. Вот и думаю- уложусь я при высоте ферм 2.22м в высоту чердака между 1.6 и 1.8 м? Либо полностью отказываться от коммуникаций на чердаке- тогда можно уже не оглядываться на максимальную высоту 1.8м? и спокойно делать ферму?
Вы это имели в виду?
"В моей практике проектировали как-то 1-этажный холодный (неотапливаемый) склад, принятая степень огнестойкости здания - II. Стальные колонны обшивали конструктивной огнезащитой (не менее R 90), по низу ферм, участвующих в геометрической неизменяемости здания, запроектировали подвесной огнезащитный потолок, конструкции в пространстве над огнезащитным потолком (фермы, прогоны, профлист) запроектировали без огнезащиты. Успешно всё прошло без вопросов на этот счёт." Или вы подвешивали утеплитель под фермы? "На мой взгляд, идея уложить утеплитель на подвесной потолок из СМЛ, прикреляемый к нижнему поясу ферм, не так уж плоха, если возможно обеспечить вениляцию и доступ (о чём подробно изложила kobza.) в неэкспуатируемое пространство под кровлей, в котором нет никакой пожарной нагрузки. Вот только доказывать такое решение можно сильно устать, в чём также полностью согласен с kobza." Если последнее, то значит, всё-таки не считается утеплитель по нижнему поясу ферм с доступом к нему по настилу перекрытием? Тоже думаю, как организовать утепление: по верху или низу (подвесить) ферм, либо как в мансардной кровле |
Утеплитель по низу ферм не делали ни разу, делали только традиционно по верху, по настилу в покрытии - в спортзале школы. Сами фермы в зале были открытыми, без подвесного потолка. Считаю, что утеплитель на подвесном потолке, прикрепляемом по нижнему поясу ферм (хоть и с доступом в запотолочном пространстве по настилу) не может считаться перекрытием. Советую почитать всю тему целиком: http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...09#post1433209 Ещё добавлю обоснование: Пособие к СНиП II-2-80: Цитата:
Архитектура - это диагноз. Последний раз редактировалось DJo Frey, 06.07.2016 в 16:28. |
Достаточна ли будет такая конструкция мансарды? | eugenmax | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 11.03.2016 08:19 |
Что будет давать больше света при одинаковых условиях 3 лампочки по 75w или 4 по 60w? | IvanLeo | Электроснабжение | 23 | 29.12.2015 11:56 |
Будет ли мостик холода на примыкании ростверка к ФБС | Tina-ti | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 02.10.2014 16:28 |
Будет ли являться этажом? | Monaco | Архитектура | 2 | 27.06.2011 08:10 |
