Будут ли протечки по заклепкам профлиста в навесах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Будут ли протечки по заклепкам профлиста в навесах
Непрочитано 05.07.2016, 21:22 #1
kent1924
ПГС
Питер
Всем добрый день!
Проектирую навес ( кровля только из профлиста) в стальном каркасе. В утепленном покрытии для соединения листов между собой используют комбинированную заклепку с шагом 500 мм.
Вопрос: А не потечет ли вода через эти заклепки в навесе, хоть и заклепки будут стоять "на гребне" волны, а не в нижней части??
У меня шаг прогонов 3 метра, профлист Н57 широкими волнами вниз разумеется. Уклон 11 градусов.
Непрочитано 05.07.2016, 21:42
Veliking
Ворчун
Не будет, если использовать правильные заклепки. Например, http://sfsintec.ru/catalog/?SECTION_ID=161&b=99&tmpl=1
Veliking вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2016, 21:45
kent1924
ПГС
Питер
Отправить сообщение для kent1924 с помощью Skype™
А там точно есть EPDM прокладка? Есть ли реальные положительные примеры применения?
kent1924 вне форума
Непрочитано 05.07.2016, 23:14
Veliking
Ворчун
Сообщение от kent1924 Посмотреть сообщение
Есть точно)). Написано же. И примеры есть. И все положительные)))
Если серьезно, то зависит от нескольких факторов: качественный монтаж, качественные материалы и грамотное проектирование.
Также можно заменить заклепку на саморез с прокладкой, будет дешевле. Заклепка стоит дорого.
Veliking вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2016, 23:19
kent1924
ПГС
Питер
Сообщение от Veliking Посмотреть сообщение
Чета я в саморез не верю. Во всех сериях только заклепка, в советских НИИ не дураки тоже сидели. Саморез - то он сверху со шляпкой, а снизу резьбу и сорвать может... Видел в одном типовом проекте заклепки на навесе, но они были советскими, без резинки.
kent1924 вне форума
Непрочитано 05.07.2016, 23:22
s7onoff
может не было просто саморезов со сверлами? Да и если заклепки в верхней полке листа, то чем Вы лист к прогонам крепите? Клеем?
Автор темы   Непрочитано 05.07.2016, 23:31
kent1924
ПГС
Питер
Вопрос то в креплении листов между собой. К прогонам, разумеется на саморезах. Я к тому, что применение саморезов для крепления листов между собой нормативно нигде не подкреплено, хотя бы книга или серия... Это только строители радуются саморезам вместо заклепок, так как скорость растет в разы.
kent1924 вне форума
Непрочитано 06.07.2016, 07:16
s7onoff
kent1924, по короткой стороне между собой крепить, имеете ввиду? По длинной разве нельзя крепить вон теми же саморезами, которые в нижней волне?
И вообще, я чего-то не понял:
Дык только лист, или утепленное покрытие?
Плоская кровля из профлиста. G-E-K Конструкции зданий и сооружений 30 17.06.2021 23:23
Примыкание кровли из профлиста к стене из профлиста Sergeev Прочее. Архитектура и строительство 13 06.02.2014 18:29
Определение марки профлиста и его фактической массы Раис Металлические конструкции 15 25.11.2013 15:09
Типовые разработки на бескаркасные арочные конструкции из профлиста и каркасные арочные конструкции из профлиста Карапуз Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 28.10.2013 17:46
Чем залить гофры профлиста? Shyryp Металлические конструкции 28 02.08.2013 00:21
