Можно ли использовать известковый щебень для основания дорог
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Можно ли использовать известковый щебень для основания дорог
Непрочитано 05.07.2016, 22:21 #1
kent1924
ПГС
Питер
Всем привет!
Строим гипермаркет в Московской области, гранитный щебень очень дорогой, некоторые "экономисты" склоняют к известняковому щебню в качестве основания для стоянки посетителей и проездов грузового транспорта в зоны разгрузки гипера.
Можно ли его использовать, есть ли у кого нить опыт? По Снипам вроди как не запрещается. Какие особые требования к нему и к устройству дорог с ним?
Непрочитано 06.07.2016, 10:55
ГиТ14
Генеральные планы и Транпорт
п. 8.44 СП 34.13330.2012 "Автомобильные дороги" - При устройстве оснований дорожных одежд по способу заклинки применяют щебень, отвечающий требованиям ГОСТ 8267, ГОСТ 3344 и ГОСТ 25607. см. Таблица 8.13
Если без заклинки, то вобщем-то особых требований, кроме как к фракции, похоже и нет. Применение слоя из щебня без заклинки повлечет увеличение толщины самого слоя и всей конструкции дор. одежды, в том числе покрытия.
----- добавлено через ~20 мин. -----
п.2.7 ОДН 218.046-01 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ НЕЖЕСТКИХ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД" - В случае использования в основании местных малопрочных каменных материалов (щебень с маркой по прочности не ниже 200; гравий и щебень из гравия по дробимости не ниже Др 24; песчано-гравийные смеси; гравелистые пески и другие сдвигоустойчивые материалы с модулем упругости менее 250 МПа) предусматривают несущий слой основания из прочного щебня либо из укрепленных неорганическими вяжущими материалов с минимальной конструктивной толщиной, предусматриваемой СНиП. При этом толщину нижнего слоя основания из малопрочного материала обосновывают расчетом.
Это на случай если малопрочный щебень.
ГиТ14 вне форума
Непрочитано 06.07.2016, 11:29
1 | #3
486
посмотрите требования табл. 8.13 СП 34.13330.2012.
у известнякового щебня часто проблемы с морозостойкостью.
тогда при вскрытии основания лет через 5 там белая каша вместо щебня
Сообщение от ГиТ14 Посмотреть сообщение
У нас строители просят обязательно включать в объемы заклинку верхнего слоя щебня. Потому как не могут нерасклиненое основание тех. надзору сдать. Проблемы с ровностью.
486 вне форума
Непрочитано 06.07.2016, 11:43
1 | #4
ГиТ14
А какой щебень в проекте заложен? Стройте по проекту и одной бедой в России меньше станет.
ГиТ14 вне форума
Непрочитано 06.07.2016, 11:46
В проекте редко пишут: гранитный он или нет.
Закладывают требования по прочности и морозостойкости, ссылаются на ГОСТ.
486 вне форума
Непрочитано 11.07.2016, 08:56
Linkshunter
проектирование а/дорог
Сообщение от kent1924 Посмотреть сообщение
из-за таких "экономистов" каждые пару лет переделываем половину УДС страны.
... марку по прочности требуемую озвучите? в теории слышал что известняковый есть марки 800, на практике 400 видел, а обычно и того менее.
Сообщение от 486 Посмотреть сообщение
иногда и одной зимы хватает, водопоглощение у известнякового большое.
...есть наверное расчет дорожной одежды на этот грузовой транспорт, в котором по свойствам не известняк, что-то мне подсказывает.
Linkshunter вне форума
Непрочитано 11.07.2016, 09:16
Сообщение от Linkshunter Посмотреть сообщение
В интернетах предлагают купить известняковый щебень до М1200. Хотя не знаю, насколько это соответствует реальности.
486 вне форума
Непрочитано 11.07.2016, 10:15
игорёк
проектирование
москва
Ага, а по телевизору говорят, что у нас дороги хорошие. )))
Даже если торгаши добились и получили М1200 и трясут бумажкой, надо понимать что при увлажнении известняк не будет иметь прочность М1200. Необходимо закладывать материал который длительное время в естественных условиях эксплуатации (мороз, влажность и т.п.) будет сохранять требуемые характеристики. У нас всегда указывалось "щебень скальных пород".
игорёк вне форума
Непрочитано 11.07.2016, 10:24
trir
это мрамор или кальцит
trir вне форума
Непрочитано 11.07.2016, 10:34
Сообщение от игорёк Посмотреть сообщение
в ГОСТе на щебень нет такого понятия
486 вне форума
Непрочитано 11.07.2016, 10:47
maks-ufa23
Во многих регионах России, в отличие от СПб, есть наоборот только известковый щебень и соответственно строят только из него.
maks-ufa23 вне форума
Непрочитано 11.07.2016, 10:54
13Rossoneri
Украина
Сообщение от maks-ufa23 Посмотреть сообщение
Итог этих дорог всем нам хорошо известен.
Со временем известковый щебень в труху превратится из-за воды и морозостойкости. Для парковки оно то может и не критично будет, но дорогу явно лучше не делать.
13Rossoneri вне форума
Непрочитано 11.07.2016, 11:00
Сообщение от 13Rossoneri Посмотреть сообщение
Нормами не запрещается использовать любые местные материалы. Вплоть до доменных шлаков и прочей пакости.
486 вне форума
Непрочитано 11.07.2016, 11:05
13Rossoneri
Украина
Все дороги возле Кривого Рога и в Донбассе как раз таки с использованием шлака и строились. Я сам родом из городка на трассе в Кривой Рог. Поверьте, эта трасса, сколько себя помню, занимает топовые места в рейтинге худших дорог Украины. Так же и Донбасс (особенно Луганская область) "славится" своими дорогами. КОНЕЧНО, состояние дорог это не только из чего они строились но и как их содержат и что по ним ездит и куча разных факторов, это бесспорно. Но у меня как "пользователя" - впечатление о них только худшие.
тут дело в том, что хочет ТС - построить на совесть или построить так, что бы нормам не перечить.
Если второе - то да, хоть шлаком.
Непрочитано 11.07.2016, 11:37
Чем обосновать свои хотелки в экспертизе?
486 вне форума
Непрочитано 11.07.2016, 12:17
maks-ufa23
Вот только не заметил разницы между колеями в СПб и регионах с известковой щебенкой))). Может не только в материалах дело...
Непрочитано 17.09.2016, 21:29
samed
Проектирование а/д
Самара
С известняком самое главное - водоотвод. Сделайте дренирование территории и простоит известняк долго. Прочность, конечно, лучше не менее М600 брать. Но и М400 при дренировании будет стоять.
Если грунт под дорогой каждую весну-осень превращается в кашу - тут и гранитный щебень не поможет. Какое основание - такая и дорога. Это мое мнение.
samed вне форума
Непрочитано 18.09.2016, 11:04
Tyhig
Offtop: Я не автодорожник ни разу, просто мысли вслух...
Собственно, а почему именно щебень обязательно закладывать под дорогу ? Чем хуже ПГС, песок ?
Если пересчитать, подозреваю, что и песок сойдёт.
Дренаж дороги же делается в любом случае. Если я правильно понимаю. И ни разу не видел дорогу без кюветов и канав.
Если щебень укладывается для отсечения капиллярного подъёма, то положите 200-300 мм и ниже песок.
Чем оно хуже ?
В Питере дороги делаются почему-то только с гранитным щебнем.
Один раз видел отсыпку из угля.
Один раз, вроде бы, видел под асфальтом известняковый щебень. Но вроде не в городе, а в области.
В Воркуте удачно применяют перегоревшие отвалы шахтных пород (алевролиты и т.п.).
Tyhig на форуме
Непрочитано 18.09.2016, 11:07
trir
быть не может
В Питере - песок??? Где вы его там нашли???
Щебень - механическая прочность и отсутствие морозного пучения
trir вне форума
Непрочитано 18.09.2016, 11:09
Tyhig
быть не может
В Лен. области, в поселке Пери.
Выглядит как уголь. Так то фиг его знает.
Tyhig на форуме
Можно ли использовать арматуру после обработки её преоброзователем ржавчины зэе Железобетонные конструкции 6 12.03.2019 11:50
Можно ли использовать привозную воду для временного водоснабжения строительной площадки? Iren1605 Технология и организация строительства 16 21.03.2014 09:53
Можно ли использовать трубы НПВХ в системе подачи воздуха в аэраторы в аэротенк? Базыль Инженерные сети 1 18.02.2014 13:37
Можно ли в Санкт-Петербурге для ограждения стройки использовать сетку-рабицу ? drill_man Технология и организация строительства 8 24.07.2013 11:44
Можно ли использовать наливные полы и покрытие типа Миксан, в школах? izlife Архитектура 4 11.03.2013 07:59
