Временный навес без фундамента. как осуществить опорный узел ?
площадка из чего? Щебень, песок, асфальт, бетон, железобетон, крошка резиновая по грунту, плитка тротуарная? Может там под навесом вообще крыша бомбоубежища.
----- добавлено через ~2 мин. ----- v.psk, опорную подушку такую, чтоб своим весом держала ветер на навес? Не зная характеристик основания как такую подушку спроектировать? |
v.psk, дык я о том и говорю - как считать-то? Вот есть у тебя момент в стойке и подушка бетонная на неизвестном грунте или на тоненьком слое свежего асфальта, который вскорости потрескается. Как посчитать, какой должна быть подушка?)
rustam93, судя по цветам на трибунах - Башкирия?) |
Псков
Вот конструкцию навеса я бы переработал.. |
v.psk, да не ТС спрашивает, я спрашиваю)) Какие напряжения-то определять?) В "свесах" бетонной/железобетонной подушки все элементарно и довольно предсказуемо там можно арматуры накидать. А вот банальный размер самой подушки... С упругим основанием определенной жесткости все несложно - нужно ориентироваться на отрыв. А если подушка стоит хрен знает на чем?
----- добавлено через ~1 мин. ----- перевернуть фермы и опустить НП связевых ферм в узлы стропильных? Ну и прогоны в узлы... |
Псков
Я думаю показателен ее вес. У опорной подушки не будет значительной осадки, уж если принять площадь хотя бы в расчете на 100кПа. Да даже если будет - каркас к этому нечувствителен .
И армировать её строго говоря необязательно ятд. ... определить усилия "на обрезе" ... многое можно принять конструктивно ----- добавлено через ~1 мин. ----- ну или рама с раскосами ... |
Жизнеспособен ли такой опорный узел фермы из ГСП? | Shustaya | Металлические конструкции | 83 | 27.06.2016 07:58 |
Опорный узел фермы по серии 1.263.2.4_1 (Фермы для покрытий зальных помещений) | Говард Тич | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 10.05.2012 13:47 |
Опорный узел фермы из ГСП | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 12.07.2010 18:52 |
ищу узел свайного фундамента | vega193 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 10.06.2009 08:40 |
Имеет ли право на существование следующий узел столбчатого фундамента? | Forttort | Основания и фундаменты | 40 | 06.05.2009 14:20 |
