Как выполнить расчет фундамента на песчаной подготовке
от туда
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Пучинистость может появиться со временем при заиливании подготовки, если есть грунтовые воды и глинистые грунты по близости. Необходимо отсыпать подготовку на геотекстиль, к примеру, а так - считать как на непучинистом грунте.
от туда
Питер
Уплотняйте послойно с Куп=0.95, можно контроль уплотнения лабораторией обеспечить. Песок берите крупнозернистый.
Трансы пучения не боятся, ИМХО, ну будет он осень-весну болтаться вверх вниз на 5-10см - ну и фиг с ним. |
от туда
от туда
ну трансы на подстанции стоят
----- добавлено через ~4 мин. ----- И где написано, что при данных условиях насыпной грунт можно использовать в качестве основания? |
Питер
Если в подстанции - то да. Может они учитывают тепловыделение и снижают глубину промерзания на Kh (т. 5.2)
Впринципе, подушка из непучинистого материала считается частью фундамента, если она прорезает глубину промерзания - проблем нет. Если сооружение серьезное - можно заложить в проект требуемые характеристики подушки, требования к контролю после выполнения, необходимость коррекции проекта в случае понижения полученных. |
от туда
Как правило, производитель оборудования не пишет какая неравномерность осадок может быть у оборудования от горизонтали, или пишет 2 градуса от горизонтали или еще что-то подобное. Возможно это и можно учитывать как руководство к дейстию..... |
Питер
http://dwg.ru/dnl/1333 |
Это называется песчаная подушка. Подготовка под фундаменты имеют толщину, как правило, 100 мм. Песчаную - для сборных фундаментов (служит в качестве выравнивающего слоя) и железобетонную из тощего бетона - для монолита (служит выравнивающим и водоудерживающим слоем). А устройство фундаментов на песчаной подушке - распространенная практика. Песчаная подушка используется для замещения непригодных для строительства грунтов (слабых, просадочных и т.д.). В проекте нужно задавать требуемую плотность этой подушки, и способ достижения этой плотности - послойное уплотнение, замачивание и др. Для этого есть СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты", раздел 17.1. Уплотнение грунтов, устройство грунтовых подушек. |
от туда
----- добавлено через ~13 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- в СП не нашел, может плохо смотрел. Пособие на эту тему не изучал, почитаем ----- добавлено через ~2 ч. ----- почитав всевозможные пособия сделал выводы для незаглубленных фундаментов: 1 Если строительство ведется на насыпи сформированной из непучинистого грунта и уплотненной до заданных физ/мех характеристик, при этом ее толщина не менее глубины промерзания основания, то все стандартно как для обычного фундамента 2 если была произведена замена пучинистого грунта на непучинистый на всю глубину промерзания, и опять же с заданными характеристиками, то тоже, расчет такой же 3 если замена или насыпь была произведена частично, то расчет ведется по требованиям главы 10 СНиП II-15-74 ( п.6.3 руководство по проектированию оснований и фундаментов на пучинистых грунтах ) если я не прав поправте Последний раз редактировалось diek, 08.07.2016 в 09:54. |
Расчет монолитного столбчатого фундамента вручную | Tarasova | Основания и фундаменты | 47 | 17.04.2018 10:05 |
Расчет ленточного и столбчатого фундамента с учетом сейсмики | Max147d | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 03.02.2016 20:09 |
Добрый день. Необходимо выполнить расчет армирования чаши фонтана ф12м. Возможно ли считать армирование как для ленточного фундамента? Нормы? | Dimmon | Основания и фундаменты | 3 | 12.03.2012 10:44 |
Расчет свайного фундамента с учетом сейсмики (альтернативный СНиПу) | Blanc | Основания и фундаменты | 6 | 31.08.2008 02:18 |
