Как расчитать "среднюю за отопительный период величину солнечной радиации" для Магадана?
Инженер-проектировщик
Магадан
44d32'44"С, 33d26'51"В
А при чем тут "справочники"? Есть общий СП по климатологии. Радиация на поверхности определяется широтой местности, а не названием города. Магадан между 59 и 60 градусом СШ, в СП 131 есть данные для 60 градусов, их и берите.
В СП50 дан расчет средней за отопительный период. |
Инженер-проектировщик Регистрация: 15.05.2016
Магадан
То что это считается по этим нормативам я то знаю. Просто для многих городов эти показатели давным давно посчитаны и просто даны в ТСН, а для Магадана такого нет. Вот поэтому я сейчас и считаю эти показатели.
И вот собственно каким способом я иду: 1. По вот этому посту определил продолжительность отопительного периода http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=3374; 2. Составил таблицу в которой рассчитал радиацию на горизонтальную поверхность, с учетом отопительного периода (во вложении таблица 1), в файле я рассчитал не только для Магадана, но и для города Дмитров... И вот тут то я и застрял. Сравнил полученные показатели с вот этим источником http://www.standartov.ru/norma_doc/6/6995/index.htm и они как видите не сходятся, 2307 моих против 1141 из ТСНа. Значит я считаю неправильно. Где ошибка? Я поэтому и прошу дать мне какой то подробный алгоритм или что то подобное |
Магадан
Снова здравствуйте, форумчане
![]() Так и не нашел нормального вразумительного алгоритма расчета, поэтому вот что подумал: координаты Магадана - 59.5638 северной широты, 150.80347 восточной долготы; координаты Санкт-Петербурга - 59.89444 северной широты, 30.26417 восточной долготы. Мы на одной параллели, так получается можно брать радиацию как по СПб? Для СПб есть свой ТСН 23-340-2003, в котором радиация уже дана в таблице. Ее можно применять для Магадана? |
Offtop: По теме не знаю. Но Питер - город дождей и облаков...
Как определить среднюю температуру в отопительный период по ДБН? | yurakolomiets | Отопление | 0 | 15.02.2016 17:54 |
Поток суммарной солнечной радиации, приходящей за отопительный период на горизонтальную и вертикальные поверхности при действительных условиях облачно | 1232 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 26.10.2015 23:34 |
Какой наиболее эффективный и менее металлоемкий способ защиты кабелей от солнечной радиации | Stitch | Металлические конструкции | 8 | 26.06.2015 08:03 |
Помогите с данными для расчета солнечной радиации | elza.bel | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 30.06.2014 11:18 |
Как расчитать среднюю необходимую мощность по электричеству на объект? | elsdd100 | Электроснабжение | 64 | 05.03.2012 10:45 |
