Нужно-ли по нормам делать тамбур для второго эвакуационного выхода?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Нужно-ли по нормам делать тамбур для второго эвакуационного выхода?
Непрочитано 07.07.2016, 12:26 #1
МаксКад
Архитектор
Проект общественного здания (танцевальной студии), 2 этажа. Нужно ли предусматривать по нормам тамбур для второго эвакуационного выхода? Этот же выход используется для доступа для маломобильников
Непрочитано 07.07.2016, 13:26
arch
бывший
Запад Сибири
Я бы не делал. Это ведь не вход.
arch вне форума
Непрочитано 07.07.2016, 13:49
иваниваныч
Сообщение от МаксКад Посмотреть сообщение
Сначала надо определиться, таки выход это, или вход (если через него попадают МГН, то уже вход). А, если вход, да еще и для МГН, то тамбур нужен, причем с размерами по СП 59.13330.2012.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 07.07.2016, 14:02
arch
бывший
Запад Сибири
Это, таки, да... Ещё бы понимать, как часто МГН будут посещать танцевальную студию.
arch вне форума
Непрочитано 07.07.2016, 14:05
иваниваныч
Сообщение от arch Посмотреть сообщение
Если уж декларируются МГН, то частота посещений не важна . Танцевать им там не обязательно (хотя такие примеры тоже есть) - могут заехать просто посмотреть, или детей в студию отвести.
Непрочитано 07.07.2016, 14:12
arch
бывший
Запад Сибири
С этим я согласен.
Но если посещения происходят, как говорится, раз в пол-года, то тамбур делать не рационально (ИМХО)
Но по нормам нужно.
arch вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2016, 14:13
МаксКад
Архитектор
Это запасной выход, основной с улицы с южного фасада, но приспособлен для МГН
В том то и дело, что врятли это будет часто...
А с точки зрения теплового комфорта, зимой через дверь без тамбура не будет сквозняк по полу идти?
С другой стороны, если не делать тамбур, можно окошко над дверью предусмотреть и коридор не будет тёмным
Название: 1эт 07.07.JPG
МаксКад вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2016, 15:32
МаксКад
Архитектор
согласно Сп 60 п. 7.7.1 принято, что тепловой завесы не будет, т.к. дверью не будут часто пользоваться
МаксКад вне форума
Нужно ли при разработке монолитных участков делать опалубочные планы в части КР??? Ольг@ Железобетонные конструкции 4 28.02.2014 15:21
Монтажный стык колонн, нужно делать расчет? Если проектировщики указали места для стыка. WASSKKA Конструкции зданий и сооружений 37 28.11.2013 11:18
Лестница второго типа ведет на первый этаж из подвала. Какие требования при этой нужно соблюсти? neive Конструкции зданий и сооружений 5 26.08.2012 15:52
Нужно ли делать молниезащиту для отдельно стоящей РП-10кВ VIT46 Электроснабжение 6 13.12.2011 21:01
Нужно ли ограждение на будке выхода из лестничной клетки на кровлю здания по нормам? Стахова Ольга Архитектура 9 08.03.2010 21:50
