Как правильно подбирать SDR для труб?
Инженер-проектировщик (ВК, НВК, ГСН)
Азов
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Так, давайте разберёмся. Вы же проектируете напорные сети, верно? Тогда нужно смотреть не на SDR, а на PN. Это во-первых.
Во-вторых, на одном объекте трубы с разными SDR, как правило, не закладывают. По различным причинам, не буду перечислять. Щито? |
Инженер-проектировщик (ВК, НВК, ГСН) Регистрация: 10.10.2011
Азов
----- добавлено через ~9 мин. ----- Цитата:
Гарантированный напор у меня 15м, я применяла трубы ПЭ100 SDR17, ПЭ80 SDR13,6 с давлением PN10. |
Проектант или Вечный ученик Регистрация: 06.05.2011
На мой взгляд:
- вы при одном давлении в системе и одинаковом диаметре (если правильно вас понял) применяете разный полиэтилен и еще до кучи разную толщину стенок труб. Соответственно вопрос либо ПЭ80 SDR13,6 у вас может не выдержать, либо ПЭ100 SDR17 завешен и вы удорожаете проект в виду того что он явно дороже. В итоге законный вопрос эксперта, почему разные материалы при одних и тех же исходных данных. Вас то это не смущает, зачем искать разные трубы когда можно купить одну и не мучаться. |
Азов
Еще раз! Давления одинаковыце, марки ПЭ разные ПОТОМУ ЧТО: 1). закольцовку я делаю из трубы ПЭ100 SDR17 диаметром 110х6,6 (он, кстати, дешевле чем SDR13,6!); 2). вводы водопровода в здание ПЭ 80 SDR13,6 диаметрами 25х2,0* и 32х2,4. Для вводов выбрала марку ПЭ80, потому что по ГОСТу18599-2001* диаметра 25 - нет! (см. ГОСТ!) и решение для вводов решила сделать единым. 3). вводы по 6м, а вот на закольцовку требуется 130м. ПРИМЕЧАНИЕ!!! эти ввод врезаются в существующую сеть, т.е. никаких соединений между запроектированными МНОЙ трубами нет. Вопрос был в следующем, правильно ли я вообще приняла трубы? или у меня есть какая-то в корне ошибка при выборе труб? И вопрос конкретно к Вам, почему вдруг у меня не выдержат трубы? И с чего вдруг я удорожаю строительство? |
ingénieur Регистрация: 21.07.2008
в корне ошибки нет, кроме как разные ПЭ с разными толщинами стенок, обычно так не делается, от сюда наверное и вопросы |
А я, кажется, нашёл ошибку. Даже несколько.
Ну а для отводов SDR13,6 - правильно. Только марку полиэтилена можно понизить до ПЭ63. Но мне никак не даёт покоя напор в 15 м. Проверьте ещё раз. Возможно, тут кроется ошибка. |
Как правильно задать/описать новые РСУ? | Jekson Echowar | SCAD | 35 | 17.03.2025 13:58 |
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? | rvp | Лира / Лира-САПР | 10 | 23.07.2020 15:33 |
Величина расхода водопропускных труб | pipedesign | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 5 | 28.01.2015 13:41 |
Как правильно запроектировать генплан? | apusoff | Архитектура | 15 | 24.04.2013 19:36 |
Как правильно поправить коды звениев коридора Civil 2013 | black_mts | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 17.04.2013 05:17 |
