Возможно ли в отчете таблицы СПДС управлять высотой строки (или ее скрытием)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Возможно ли в отчете таблицы СПДС управлять высотой строки (или ее скрытием)?
Непрочитано 08.07.2016, 09:52 #1
AlexV
Инженер
С-Пб
Собственно, хотелось бы в зависимости от значения свойства объекта скрывать/открывать строку..
Ну то бишь, нечто вроде if (Object.ёklmn="ЁКЛМН"; RowHeight=0; RowHeight=15)...
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
Непрочитано 08.07.2016, 10:10
2 | #2
MCAD
Сделай скрытый столбец и в нем setHeigtht
=iff(Object.String1=="ЁКЛМН";SetHeight(0);SetHeight(15))
AlexV, для тебя специально откопал СПДС GraphiCS 7
DWG 2010
ЁПРСТ.dwg (97.9 Кб, 21 просмотров)
Последний раз редактировалось MCAD, 08.07.2016 в 10:42.
MCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2016, 10:52
AlexV
Инженер
С-Пб
Спасибо, MCAD! Теперь параметрическая ведомость деталей у меня влезла в одну таблицу, а то была из 2-х табличек слеплена.. Жаль, эскизы по-нормальному не впихуемы, приходится поверх таблицы раскладывать.. А вот столбцы, насколько я помню, таким образом скрыть низзя.. а было бы пользительно для ВРС!
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 08.07.2016, 11:37
MCAD
Нельзя, и я уже говорил почему так получается.
MCAD вне форума
Возможно ли загрузить сразу много пользовательских объектов в базу СПДС 10? erikbond ПО от CSoft 4 18.04.2016 07:24
В окне редактирования СПДС таблицы некорректно отображаются данные М-chii ПО от CSoft 2 10.12.2014 17:44
Возможно ли зафиксировать (заблокировать) ширину таблицы в AutoCAD? LcH AutoCAD 1 25.03.2014 07:44
СПДС 8.0 в таблице непроисходит переключения номера строки в формуле при копированиии kii ПО от CSoft 2 14.01.2014 15:49
Как в ячейке таблицы СПДС сделать перенос строки? kinglir ПО от CSoft 1 06.05.2013 10:28
