Allplan. Проблема с выноской/шагом при армировании
По пункту 1 - думаю поможет "линия выноска" - поставить в ручную. Это в настройках при простановке позиций.
По п.2 Я в олплане тоже новичок, может есть какой другой способ. Знаю, что только когда ставите размещение, то можно поставить несколько таких "размещений", но это нужно каждый раз создавать арматуру и указывать от куда до куда, что не очень удобно...((( |
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Это было и раньше. Просто чуть менее удобно за счет того, что нужно создавать новую позицию на изменяемом участке, потом все перекомпоновывать |
Конструктор Регистрация: 26.10.2015
Томск
Общая, как таковая выноска не будет. Аллплан делит по длине разными позициями, даже если диаметр один. Поэтому единственный выход просто в одну линию выноску размерная линия поместить и всё. Это логично и корректно
Как вы потом отследите по чертежам те 45 стержней с одним шагом, а 46-й с другим? Вы-то может как автор и отследите, но тут идет пардон "защита от глупостей" в первую очередь в данной ситуации прораба, чтобы он заметил тот другой шаг, а не выносил вам мозг как вы с таким шагом такую длину заполнили
что нам стоит дом построить? - нарисуем, будем жить |
Можно сделать например так. Как понимаю это учащение у края? Создаем плиту, делаем размещение по площади вдоль края с шагом 400, смещаем всю область размещения на 200 мм в сторону края, делаем ас. вид (верх. и ниж. арм. показываю на ас. виде), на ас. виде делаем перемещение отображения стержня на 200 внутрь плиты. Указываем отображать два крайних стержня и центральный. Создаем метку размещения, она показывает, что все наши стержни размещены с шагом 400, а на плане видно, что последние два с шагом 200 (естественно нужно их образмерить ).
Написано много, а делается за 5 сек. Минус - в модели крайний стержень будет отображаться не как на чертеже. Но нам же не модель нужна, а чертежи? |
Меня устраивает)) Предложил способ, который просил ТС, чтоб показывались все стержни одной выноской.
----- добавлено через ~2 мин. ----- И когда уже наконец они сделают возможность размещать с разными шагами в одной области, как в Tekle? ![]() |
![]() В армировании по пути, которое они реализовали в версии 2017, возможность размещения с разными шагами имеется. В обычном размещении до сих пор хрен... |
Kiev
Ситуация та же самая, что и в Allpan 2016. На части размещения я могу выделить несколько стержней (например, по центру) и придать им другое значение шага. Однако, единое размещение превращается в три размещения, а это не очень удобно, к сожалению.
Редактор блоков, проблема при двойном клике | Klim007 | AutoCAD | 5 | 08.09.2024 21:14 |
Проблема с Удлиннением отрезка | rtyu | AutoCAD | 24 | 24.07.2012 16:28 |
AutoCAD 2008: Проблема при печати файла с неизвестным форматом листа | Fredyk | AutoCAD | 3 | 12.07.2012 12:26 |
6. Allplan | Regby | FAQ: Часто задаваемые вопросы | 1 | 09.11.2011 12:43 |
Проблема с ксероксом Canon PC860 | _Oleg_ | Разное | 5 | 26.12.2007 10:18 |
