Как выравнять основную надпись СПДС от CSoft 8.1 для AutoCAD 2014 по правому краю?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Как выравнять основную надпись СПДС от CSoft 8.1 для AutoCAD 2014 по правому краю?
Непрочитано 11.07.2016, 10:14 #1
Eremina
Использую AutoCad 2014 с модулем СПДС от CSoft.
По какой-то причине при вставке формата на лист основная надпись оказывается в левом нижнем углу, а не в правом. Где в настройках может редактироваться ее положение? Я даже не думала, что она может вставляться в левый угол.
Последний раз редактировалось Eremina, 12.07.2016 в 09:51.
Непрочитано 11.07.2016, 10:26
doctorraz
электрик
Волгоград
можно на файлик взглянуть?
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 11.07.2016, 11:23
baksconstructor
А где написано что он должен быть справа ?
baksconstructor вне форума
Непрочитано 11.07.2016, 11:57
MFor
Инженер-проектировщик
С-Петербург
Сообщение от baksconstructor Посмотреть сообщение
Гост 21.1101
MFor вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2016, 05:24
Eremina
Да, конечно
DWG 2013
Чертеж1.dwg (70.6 Кб, 17 просмотров)
Eremina вне форума
Непрочитано 12.07.2016, 07:12
Gmk17
САПРовод
Красноярск
Ну видно же, что это "самопальный" формат. И название у него - А3 Штамп ПСЭ (1)
Когда вставляешь штамп, вот тут что указано?
Все вопросы к автору сего шедевра.
Gmk17 вне форума
Непрочитано 12.07.2016, 08:52
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от Eremina Посмотреть сообщение
Да, конечно
криво собрана форматка (распознана "Вне стандартов") и штамп привязан "не туда"
Решение - перевставить формат по новой из базы, выбрать "прямой" формат (как выше)
Если очень хочется идти своим путем..
то вот направление:
Свой штамп:
http://www.youtube.com/watch?v=psS5f_zhMvEСвой формат:
http://www.youtube.com/watch?v=90IqPQaS7ck
Мастерская СПДС
Автор темы   Непрочитано 12.07.2016, 09:53
Eremina
Сообщение от Gmk17 Посмотреть сообщение
Там ничего не указано, а автор в Магадане без связи
Eremina вне форума
Непрочитано 12.07.2016, 11:01
doctorraz
электрик
Волгоград
так выбери формат, как на скрине.
Правда если и штамп собран как формат, то значения полей улетят.
В твоем случае возможно проще взорвать форматку и штамп руками переместить на нужное место, коль
Мастерская СПДС
Автор темы   Непрочитано 12.07.2016, 11:33
Eremina
Похоже, так и придется сделать
Eremina вне форума
Непрочитано 13.07.2016, 05:48
MCAD
Хоть убей, не вижу тут "формата" . Основную надпись вижу.
MCAD вне форума
Непрочитано 13.07.2016, 12:57
Volkov
Инженер
да, так и есть.
не, вроде штамп там выбран штатный, но при смене формата значения слетают...
Eremina, а почему не воспользоваться теми шаблонами форматов, которые имеются в выпадающем списке (как на скрине)?
Последний раз редактировалось Volkov, 13.07.2016 в 13:02.
Volkov вне форума
Непрочитано 13.07.2016, 13:22
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от Volkov Посмотреть сообщение
в выложенном чертеже да обычный штамп.
но к "формату" изначально был привязан А3 штамп ПСЭ
Мастерская СПДС
Автор темы   Непрочитано 13.07.2016, 13:58
Eremina
Я бы с удовольствием, но они при вставке на лист вставляются меньшего размера. Сам лист по какой-то причине больше, чем формат, хотя через диспетчер параметров листов нет никаких отклонений или несовпадений.
Eremina вне форума
Непрочитано 13.07.2016, 14:36
Volkov
Инженер
и как это мешает использовать их?
Volkov вне форума
Непрочитано 13.07.2016, 14:56
doctorraz
электрик
Волгоград
масштаб символов какой стоит???
Мастерская СПДС
Автор темы   Непрочитано 14.07.2016, 10:00
Eremina
1:1
Eremina вне форума
Непрочитано 14.07.2016, 10:10
doctorraz
электрик
Волгоград
1:1
чудес на свете не бывает
взглянуть бы на файлик с вставленным форматом "меньшего размера"
Мастерская СПДС
Автор темы   Непрочитано 14.07.2016, 10:32
Eremina
Пожалуйста
DWG 2013
1.dwg (80.5 Кб, 8 просмотров)
Eremina вне форума
Непрочитано 14.07.2016, 11:53
2 | #20
doctorraz
электрик
Волгоград
масштаб печати не равен 1
я там поправил во вложении (масштаб и начало области печати было не 0)
когда лев нижний листа не совпадает с 0,0 как формат точно разместить??
ID:	173362  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2010
1 правлен.dwg (169.1 Кб, 10 просмотров)
Мастерская СПДС
Не копируется основная надпись (рамка СПДС) AutoCad 2014 HomeUser Прочее. Программное обеспечение 12 02.10.2015 10:09
Как заменить рамку (основную надпись) в Inventor 2014 AskoBar Прочее ПО от Autodesk 1 13.01.2014 18:07
Как редактировать основную надпись в autocad mechicanical marka Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 14.02.2012 10:14
Автоматическая вставка фамилий в основную надпись спецификации lastloch AutoCAD 4 18.04.2011 05:35
Где можно взять основную надпись и рамку для када А4 Taleon AutoCAD 18 17.04.2006 22:24
