Как в AutoCAD Мap 2010 нарисовать топоэлементы
Из ЕТ, кажется, superhatch.
Геодезист Регистрация: 23.05.2012
Ухта
hodurki, я думаю для Вашей задачи будет достаточно функционала демо-версии небольшой, но на мой взгляд очень продуманной программы Acadtopoplan
Как-то так. |
просидел над этим ГУГКом, все подгрузил вроде, потом неможет подгрузить файл gugk_500_R17.mns - хотя он там есть , что-то на какой-то стадии пошло не так , самому разобраться сложно. Но когда-то пользовался этим ГУГКом в предыдущих версиях, и это не совсем то что нужно ... мне нужно просто обвести площадь - и оно эту площать (например для леса) - заштриховало кружечками и тп для лугов, болот ....
Для вопросов, касающихся вертикальных решений, есть специальный раздел. Тема перемещена.
спасибо за помощь
появились панели инструментов ГУГКа но теперь следующая проблема : я тогда подгрузил М 1:500 а теперь надо еще и 2000 масштаб, добавил все элементы с 2000 масштабом - но не появляются, или может не вижу где поменять ? не подскажите изменение масштаба где ? |
Скорее всего это приложение не ГУГКа, а GeoApp
----- добавлено через ~25 мин. ----- вышеуказанное предложение, то что надо . Но при создании например ЛЕП . опоры (или другие обьекты) очень маленькие. Не подскажите как задать крупнее масштаб ? |
Как сделать,чтоб в Архикаде в плане этажа отображался проем под лестницу? | Julieta | ArchiCAD | 13 | 22.07.2014 16:57 |
Связь данных в поле автокад | Илья М. | Программирование | 2 | 11.02.2011 11:43 |
Какое здание является в плане "сложным" в трактовке СНиПа по сейсмике? | SerStar | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 28.09.2010 13:24 |
Автоматизация создания керамогранита в плане оконных проемов | Zys | Прочее. Программное обеспечение | 2 | 14.05.2010 14:17 |
СПДС GraphiCS: настройка точности отметок на плане | Torino | ПО от CSoft | 5 | 13.05.2010 16:34 |
