Моделирование коробления приспособления при нагреве.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Моделирование коробления приспособления при нагреве.
Непрочитано 14.07.2016, 23:33 #1
Konrud
Доброго вечера! Посоветуйте - существуют ли программы для моделирования величины коробления изделия при нагреве?
Суть проблемы - сделали небольшое приспособление для закрепления изделия при тепловой обработке. При испытаниях приспособление "поплыло" (вместе с самим изделием). Конструкция приспособления - простенькая рамка, сваренная из стальных полос толщиной 3...5 мм с габаритами примерно 200х750 мм. Нагрев до 600 градусов. Будем, конечно, менять в конструкции приспособления расположение ребер жесткости и т.п. Но, это все в основном опытным путем. А, начальство интересуется - может есть какая программа, чтобы это коробление смоделировать и подобрать с ее помощью оптимальную конструкцию приспособления, размещение ребер жесткости и прочее?
Непрочитано 15.07.2016, 08:53
Bull
Температурное коробление это такая вещь, которую вряд ли можно предсказать. В одном случае в одну сторону изогнется, в другом случае в другую. Металл-то реальный неоднородный. А для исключения коробления применяют жаростойкие стали и сплавы. Кондукторы под 600 градусов из обыкновенной листовой стали - ни о чём...
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 15.07.2016, 09:16
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Сообщение от Konrud Посмотреть сообщение
рамка, сваренная из стальных полос толщиной 3...5 мм ... Нагрев до 600 градусов.
Получили Т.О. - высокий отпуск для снятия напряжений после сварки. Это нужно было проделать сразу после сварки, потом мех.обработка - тогда рамка получилась бы более стабильной при работе.
Попробуйте ещй раз нагреть и посмотрите - изменяться ли деформации.
Ну и с материалом тоже поакуратнее - обычные нержавейки типа 08Х18Н10Т (коррозионно и жаростойкая сталь) ведёт при сварке так, то жуть берёт. По сравнению с ними обычные чёрные стали - сама стабильность.
По-поводу программ. Я работаю в SolidWorks'е и в приложении Simulation попробывал бы смоделировать неравномерный нагрев и посмотрел бы, что получился. Но гарантий, что это будет соответствовать реальности, дать не могу. Ибо Bull прав:
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2016, 10:18
Konrud
Да, я тоже подумал, что температурное коробление - вещь непредсказуемая. Но, сейчас столько всего понавыдумывали, что думал - может и это пытались смоделировать.
Добавляю информацию: кондуктор сделали из стали 1.4571. Это коррозионно-стойкая сталь и довольно стойкая к температуре (до 600 градусов). Правда - у нее зато и свариваемость с капризами ...
Может, кто-то имел с нею дело? Какая для нее рекомендуется обработка для снятия напряжений после сварки?
Последний раз редактировалось Konrud, 15.07.2016 в 10:25.
Konrud вне форума
Непрочитано 15.07.2016, 10:46
Liukk
Вам что нужно: корррозионная стойкость при высокой температуре или стабильность размеров?
Вот от этого и отталкивайтесь.
Для информации: плитки Иогансона (стальные) делаются из качественной легированной/инструментальной стали, а не из нержавы, и потом их очень длительно состаривают, для стабильности размеров.
----- добавлено через ~16 мин. -----
Посмотрите штамповые стали для горячейштамповки.
Liukk вне форума
Непрочитано 15.07.2016, 11:12
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
ансис или абакус вполне справляются с подобными задачами.
но они требуют большого опыта. вам лучше заказать расчет.
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2016, 11:20
Konrud
Для кондуктора важнее стабильность размеров. Но и само изделие (закрепляемое в кондукторе) тоже сделано из стали 1.4571 и рассчитано оно для работы при таких температурах. Поэтому и взяли ее. Уточняю - под тепловой обработкой изделия я не имел в виду термическую. Просто при этой температуре происходит один из процессов сборки.
Допустим - купим для кондуктора жаростойкую сталь - не возникнет каких-то проблем при нагреве из-за разности материалов?
Konrud вне форума
Непрочитано 15.07.2016, 12:08
Liukk
Сам по себе нагрев до 600*С уже термообработка (высокий отпуск) и материал совершенно не волнует, что этот тех процесс у технолога назван по другому. У термиста это будет высокий отпуск по-любому.
Ещё раз повторю:
"Посмотрите штамповые стали для горячей штамповки." они как раз рассчиты на подобные режимы работы и достаточно термостабильны (в отличие от коррозионно стойких сталей)
Вы проектируете инструмент, а не изделие, поэтому тут нужна инструментальная, а не конструкционная сталь.
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2016, 12:15
Konrud
Большое спасибо! Передадим начальству, а дальше пусть уж они решают. )
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
Ещё раз повторю:
Спасибо! Будем смотреть )
Konrud вне форума
Непрочитано 18.07.2016, 09:10
SergZZZ
Металл сильно разупрочняется при нагреве, имеет большой коэффициент температурного расширения. Сталь имеет ужасную теплопроводность и любой неравномерный нагрев приведет к короблению. Керамика лишена этих недостатков. В Томске якобы есть 3Д печать изделий из керамики.
https://www.youtube.com/watch?v=rSX-t0Zawhg
Последний раз редактировалось SergZZZ, 18.07.2016 в 09:19.
SergZZZ вне форума
Непрочитано 18.07.2016, 14:23
ETCartman
программы такие есть и даже бесплатные (типа Elmer-FEM) или этой https://github.com/mkraska/CalculiX-...l%20distortion
Но моделирование такого рода затратно по времени и ресурсам, поэтому быстрее будет оптимизировать экспериментально.
Попробуйте порядок сварки менять, силу тока и скорость проходки. Обычно опытные сварщики на ходу соображают где чего укрепить. Моделирование имеет смысл для серийных изделий, если вы их тысячами хотите производить с большой скоростью.
ETCartman вне форума
Моделирование наклона стальных колонн в SCAD Димитрий SCAD 4 12.08.2013 13:27
моделирование процесса ползучести в ANSYS Dmitry_from_KAzan ANSYS 11 31.07.2013 12:49
Проблема моделирование шарнирной плиты в ПК Лира ShwartsD Расчетные программы 4 11.08.2011 08:10
Моделирование граничных условий при помощи двухузловых КЭ (53) в Лире Askarov Лира / Лира-САПР 8 10.02.2010 08:27
Синхронное моделирование (моделирование без истории) нужно ли оно? Shadow Другие CAD системы 19 27.04.2009 23:58
