Распределение блоков по слоям в Autocad при помощи Excel
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Распределение блоков по слоям в Autocad при помощи Excel
Непрочитано 15.07.2016, 23:07 #1
99xt1
нефтепереработка
Мозырь, Республика Беларусь
Здравствуйте.
Есть чертеж в котором вставлены обычные (не динамические и без атрибутов) блоки. Каждый блок вставлен всего один раз. Их список можно получить при помощи извлечения данных в виде таблицы (1й столбец - Название блока, 2й столбец - название слоя).
Хочу изменять в Excel название слоя, затем подгружать в автокад. И чтобы блоки в соответствии с таблицей Excel изменяли свои слои.
Возможно такое? Может есть уже решение (поиском не нашел)?
Непрочитано 16.07.2016, 09:51
Сергей812
1. Возможно
2. Может, именно такого решения нет. Есть примеры работы с блоками, со слоями. Я бы не заморачивался, и написал бы подключение из экселя к акаду - меньше телодвижений, имхо.
3. Для ускорения работы приложения можно не извлекать данные встроенными средствами, а опять же программно из экселя - причем сделать два скрытых столбца в таблице: дублирующий исходные имена слоев (иначе как потом будете искать слои для переименования - придется перебирать все блоки опять) и содержащий хэндлы блоков (для ускорения доступа к чертежу).
p.s.
1. Из встроенных средств есть транслятор слоев
2. Возможно, этот вопрос уместнее смотрелся бы в ветке программирования
Сергей812 вне форума
Непрочитано 16.07.2016, 15:31
1 | #3
max4airkin
Екатеринбург
вот попробуйте по такому принципу, как в приложенных файлах
1. извлечь в эксель имена блоков и их координаты, слои даже можно и не извлекать
2. в новой колонке задать требуемые слои каждому блоку
3. записать с помощью формулы СЦЕПИТЬ скрипт для автокада, скопировать его в комстроку.
в скрипте пробел=нажатию Enter, где-то два или более пробела подряд -экспериментируйте
беда в том, что при вводе названия слоя пробел атокадом воспринимается именно как пробел, поэтому пришлось разнести строки и копировать надо именно несколько ячеек в столбце с пропущенными строками
беда2 в том, что если через точку вставки блока проходит какая-то другая геометрия или не проходит геометрия блока (т.е. базовая точка блока "на пустом месте"), то результаты будут совсем не те, что ожидались.
Тип файла: xls Чертеж1.xls (25.0 Кб, 39 просмотров)
DWG 2013
Чертеж1.dwg (50.5 Кб, 32 просмотров)
max4airkin вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2016, 19:36
99xt1
нефтепереработка
Сообщение от max4airkin Посмотреть сообщение
Логику вашего решения понял. Спасибо. Но здесь все равно приходится каждую строчку вносить.
99xt1 вне форума
Непрочитано 18.07.2016, 19:40
max4airkin
Екатеринбург
Сообщение от 99xt1 Посмотреть сообщение
Почему? Я пачкой копировал для всех трех блоков и вставлял. Только в конце пришлось еще нажать Enter.
Автор темы   Непрочитано 18.07.2016, 19:52
99xt1
нефтепереработка
На работе не получалось. Дома стоит английский автокад. Завтра на работе попробую
99xt1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2016, 11:41
99xt1
нефтепереработка
Попробовал. Очень много ошибок выскакивает. Видимо, потому что в названиях слоев есть пробелы, скобки, точки и т.д.
99xt1 вне форума
Непрочитано 11.08.2016, 11:48
v.psk
Псков
такое возможно, но не в той ветке форума. /посредством программирования на вба.
Т.е. в автокаде можно загрузить данные из листа экселя и поочередно опросить блоки, с присвоением им нужных слоев.
Мб организовать работу по другому, но с использованием штатных средств?
v.psk вне форума
Непрочитано 11.08.2016, 11:57
ButcheR
пианист
Питер
Если это делается для выборочного отключения каких-либо блоков, то я бы сделал автоматически настроенное выключение в диспетчере конфигурации слоёв - один раз настроил список и всё
Продать душу дьяволу за вкладку Modify2
ButcheR вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2016, 12:01
99xt1
нефтепереработка
У меня есть таблица Эксель, в которой проставлены позиции оборудования и сроки когда оно будет закупаться, придет на склад, предположительно будет смонтированно и т.п. Из этой таблицы я делаюразные отчеты в табличной форме. Но также начальство захотело видеть всю ситуацию на плане установки в разных цветах. Отсканированный план вставил в виде подложки в Автокад. На нем сделал блоки оборудования. И теперь надо кидать их по разным слоям.
Пока не вижу какие другие штатные средства использовать.
99xt1 вне форума
Непрочитано 11.08.2016, 12:14
v.psk
Псков
тогда .... все-равно макросы.
ятп рабочая среда - эксель. А автокад нужен для визуализации.
Если дополнить данные столбцов координатами вставки в чертеж, то можно создавать файл (изменять) каждый раз.
v.psk вне форума
Непрочитано 11.08.2016, 12:18
2 | #12
Владимир_М
удалил... пока писал свое тут уже много информации прошло
Название: Быстрый выбор.PNG
Владимир_М вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2016, 12:25
99xt1
нефтепереработка
Да, Именно
Файл с координатами вставки блоков и именем нового слоя есть. Как сделать
99xt1 вне форума
Непрочитано 11.08.2016, 12:27
ButcheR
пианист
Питер
Сообщение от Владимир_М Посмотреть сообщение
Можно поиском выбирать ненужные блоки и через изоляцию объектов показывать визуализацию не заморачиваясь со слоями вообще
ButcheR вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2016, 12:30
99xt1
нефтепереработка
Сообщение от ButcheR Посмотреть сообщение
Блоки нужны все. Просто они получаются раскрашены в разные цвета (по цвету слоя).
99xt1 вне форума
Непрочитано 11.08.2016, 12:32
v.psk
Псков
Как сделать
на основе кода Doober'a ятд. /см пост №8 http://www.programmersforum.ru/showthread.php?t=223815 /
Пробуйте. Вам охотнее помогут если попросите переместить тему в соотв. ветку.
----- добавлено через 49 сек. -----
.. правда определения блоков уже должны быть... ну или каждый раз рисовать
...или одинаковые блоки делать
Так вроде тема в ветке программирования? Или попросить переместить в VBA?
Попробую. Код Doober (измененный) надо вставлять в Автокаде, как я понимаю?
Да. Наверное в ВБА. Там еще много нюансов, но работать удобнее таким образом ятд.
Нужно загружать макрос в автокаде.
Последний раз редактировалось v.psk, 11.08.2016 в 12:51. Причина: дополнение в ответ на пост 19
v.psk вне форума
Непрочитано 11.08.2016, 12:35
Владимир_М
Тем более, по последним данным разведки даже и не в слоях дело, а в цветах...
Автор темы   Непрочитано 11.08.2016, 12:37
99xt1
нефтепереработка
Слои чем хороши, что при импорте в pdf встроенным принтером они сохраняются и в файле pdf можно отключать видимость слоев. Поэтому нужны слои.
Последний раз редактировалось 99xt1, 11.08.2016 в 12:43.
99xt1 вне форума
Непрочитано 11.08.2016, 12:48
Владимир_М
Это понятно. Просто я-то отвечал в #12 именно по поводу изменения слоя... Как при этом еще и цвет объектов внутри блока поменять, уже другой вопрос...
Автор темы   Непрочитано 05.09.2016, 08:45
99xt1
нефтепереработка
В общем путем поисков и "работы мысли" родился следующий код:
[Выделить все]
Public Graphics As AcadApplication
Public Sub Montag_Sklad_Zakup()
    Dim strDrawing As String
    Dim i  As Integer
    Dim BlockName  As String
    Dim NewLayerName  As String
    Dim blk As AcadBlockReference
    On Error Resume Next
    Set Graphics = GetObject(, "AutoCAD.Application")
    If Err.Description > vbNullString Then
        Err.Clear
        Set Graphics = CreateObject("AutoCAD.Application")
    End If
    Graphics.Visible = True
    Graphics.WindowState = acMax
    strDrawing = "z:\путь к файлу.dwg"
    Graphics.Documents.Open (strDrawing)
    On Error GoTo 0
    Err.Clear
    i = 2
    Do While Cells(i, 1) <> Empty
        BlockName = Cells(i, 1).Value
        NewLayerName = Cells(i, 7).Value
        For Each blk In AutoCAD.ActiveDocument.ModelSpace
        If blk.Name = BlockName Then
        blk.Layer = NewLayerName
        End If
        Next
        i = i + 1
    Loop
End Sub
Работает. Может кто подскажет какие-нибудь оптимизационные "секреты" (чтобы работал быстрее)?
99xt1 вне форума
Заполнение размеров в Autocad из Excel zenija2007 AutoCAD 9 18.09.2015 12:53
Замена связей AutoCAD 2012 и Excel seregas AutoCAD 40 20.06.2014 10:12
Autocad Architecture 2011 не воспринимает Excel. Cyprus Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 17.05.2010 18:23
Доработка очередной утилиты AutoCAD <-> Excel Lesha Программирование 2 28.02.2010 20:21
AutoCAD 2007. Вставка блоков О_о vaca AutoCAD 3 25.12.2009 15:01
