Как заармировать лифтовый приямок?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как заармировать лифтовый приямок?
Непрочитано 19.07.2016, 16:09 #1
Emc
Добрый день.
Вопрос такой. Имеется рассчитанный плитный монолитный фундамент, без учета приямков в расчетной модели. По изополям видно, что на месте приямков вылезают приличные напряжения. Армирование (нижнее) принято фон - 22, и доп. зоны 32. Получается так, что доп. зона попадает на место приямка.
Вопрос, как поступать в таком случае? Главный конструктор говорит забить на это и оборвать доп. зону там где начинается приямок. Меня терзают сомнения. Хотелось бы услышать мнение специалистов..
Последний раз редактировалось Emc, 19.07.2016 в 16:47.
Непрочитано 19.07.2016, 16:32
s7onoff
Сообщение от Emc Посмотреть сообщение
Ну видимо лифты давят в этом месте и грунты достаточно мягкие и сам фундамент, возможно, недостаточно жесткий.
Я бы не стал доверять такому главному конструктору.
Для советов нужно больше информации.
Непрочитано 19.07.2016, 16:36
wvovanw
Вопрос такой. Имеется рассчитанный плитный монолитный фундамент, без учета приямков в расчетной модели. По изополям видно, что на месте приямков вылезают приличные напряжения. Армирование (нижнее) принято фон - 32, и доп. зоны 25. Получается так, что доп. зона попадает на место приямка.
расчетная схема есть?
В чем считали?
Кэф. постели задавали согласно геологии?
Толщина плиты?
Защитный слой?
Класс бетона?
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2016, 16:41
Emc
В чем считали?
Толщина плиты?
Защитный слой?
Класс бетона?
Скад 11.5
Согласно геологии
Плита 1200 мм
40 мм до грани арматуры с каждой стороны (верх-низ)
В30
Самой схемы нет, считал не я. Есть заключение
Emc вне форума
Непрочитано 19.07.2016, 16:42
wvovanw
Плита 1200 мм
это что за нагрузки такие, если фон 32 выдает?
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2016, 16:45
Emc
Высотный жилой дом.
Опечатался, 22 фон и 32 доп.зоны.
Emc вне форума
Непрочитано 19.07.2016, 16:57
Boxa
КЖ; C#
Высотный жилой дом.
на плите? и сколько этажей? и какой глубины приямок?
Boxa вне форума
Непрочитано 19.07.2016, 16:59
s7onoff
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
на плите?
а что в этом такого?
Непрочитано 19.07.2016, 17:00
Boxa
КЖ; C#
я из Питера, на нашем болоте высотные дома на плите - экзотика
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2016, 17:07
Emc
На плите. 21 этаж. 2м приямок.
На самом деле, мне хотелось бы услышать принцип работы такой конструкции. Чтобы можно было сделать вывод для всех подобных ситуаций, вне зависимости от высоты, 8 этажей или 40 этажей..
Emc вне форума
Непрочитано 19.07.2016, 17:47
UnAtom
Устройство и армирование примерно выглядит как на рис. во вложении. (Иногда делают с прямыми стенками а не под 45гр.)
Принцип работы будет понятен если перевернуть плиту верх ногами. См. рис. во вложении.
Название: ФП приямок арм.png
ID:	173576  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ФП приямок принцип работы.png
UnAtom вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2016, 23:06
Emc
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
То что Вы изобразили, я понимаю.
Получается, в таком случае, мы должны армировать приямок такими диаметрами, как если бы его там не было. Верно?
Emc вне форума
Непрочитано 20.07.2016, 00:26
mainevent100
почему бы ни попросить расчетчика задать в плите в этом месте отверстие?
Последний раз редактировалось mainevent100, 20.07.2016 в 09:10.
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2016, 09:25
Emc
Попросить его нет возможности..
Т.е. лифтовые приямки рассматривать как отверстие в фундаментной плите, правильно я понимаю?
Emc вне форума
Непрочитано 20.07.2016, 11:27
Диванный эксперт
я бы смоделил плиту как в посте 11 показано, а не просто вырезал в плите отверстие
583012 вне форума
Непрочитано 20.07.2016, 12:52
non-live
КЖ
РФ
Вполне возможно. Если фунд. плита будет заармирована на отверстие в этом месте, то приямок можно армировать конструктивно.
Если отверстие не задано в расчетной схеме:
1. если в этом месте эпюра моментов "гладкая" без скачков, то вырезанную арматуру нужно доложить у краев приямка (если доп. d32 реально требуется в этом месте)
2. если в этом месте скачки моментов, то желательно моделировать или приямок, или отверстие
non-live вне форума
Может ли лифтовый хол являться тамбур-шлюзом в лестнице типа Н3? Tandr Архитектура 24 18.10.2017 07:16
Как расширить существующий монолитный ж/б приямок? Ведмер_Взоров Железобетонные конструкции 1 09.06.2015 17:06
Лифтовый холл на пути эвакуации SeregaNSK Архитектура 1 17.03.2014 18:17
Приямок лифта в здании с продуваемым подпольем (вечная мерзлота) HG Архитектура 3 15.04.2008 12:11
Заармировать на поперечку по клеенке с ЛирАрм. Sleekka Расчетные программы 7 11.04.2006 11:13
