Какую шпунтовую стену принять
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какую шпунтовую стену принять
Непрочитано 20.07.2016, 06:10 #1
hraryr
Иркутск
Доброго времени суток, товарищи!
Собственно вопрос в названии темы. Высота выемки порядка 10м. Грунты однородные в приложении. Схема также в приложении.
С меня, собственно, определиться с типом шпунта, его габаритами. Считать расчетчик будет.
Или может вообще top-down?! Но в таком случае узлы, будь они не ладны. Ээээх, примерчик бы таких узлов... Разобрался бы...
С подпорными стенами имел дело, а вот со шпунтами... швах дело... Дело осложняется еще тем, что по ряду А перепад порядка 5,5м.
Рассматривал вообще такой вариант (на мой взгляд дикий): У существующего гаража шпунт, у ряда А подпорная стена с засыпкой галечниковым грунтом и новая стоянка на плите (чтобы впритык к шпунту).
Просьба помочь с вариантами.
Тип файла: docx Грунты.docx (17.7 Кб, 9 просмотров)
DWG 2010
Схема.dwg (155.8 Кб, 23 просмотров)
Последний раз редактировалось hraryr, 20.07.2016 в 06:58.
Временная нагрузка на покрытие подземного паркинга , какую принять? K_S_S Конструкции зданий и сооружений 3 15.01.2016 09:48
Нагрузка на подпорную стену. Грузовик подъехал вплотную. Какую принять? SergKA Конструкции зданий и сооружений 22 26.03.2013 06:42
Какую конструкцию коридора лучше принять при проектировании ограждающей дамбы в несколько ярусов средствами ACAD Civil 3D 2013? Homo(v)sapiens Вертикальные решения на базе AutoCAD 16 27.08.2012 09:03
Какую резьбу принять для винтовой пары (открытая резьба) стойки опалубочной диаметром 60 мм Михась Машиностроение 4 20.12.2011 19:35
Какую нагрузку принять на летний тент?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 4 13.12.2006 17:31
