Временное модульное (офисное) здание. Определение НПБ.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Временное модульное (офисное) здание. Определение НПБ.
Непрочитано 21.07.2016, 10:44 #1
Lessy0530
Добрый день! Вопрос, касаемо временных модульных зданий. Офисное здание, 2 этажа. По ГК здание подобного типа не является объектом капитального строительства. Проектная документация не требуется на объекты, не являющиеся объектами капитального строительства, тем не менее, необходимо понимать ситуацию, относительно НПБ. Проштудировала массу нормативки, но видимо смотрю не там. Пытаюсь понять, какой нормативной документацией руководствоваться, при определении НПБ (Класс пож.опасности, класс конструктивной опасности, степень огнестойкости) в данном случае.
Непрочитано 25.07.2016, 14:23
xopolllo
Красноярск
для некапитальных объектов необходимо выполнять все требования 123-ФЗ.
пользоваться 123-фз и перечнем к нему.
Искореним малограмотность и нищету!
xopolllo вне форума
Кирпичное здание с неполным каркасом, использование под жилье. (1966г) Interesting Каменные и армокаменные конструкции 5 06.04.2015 15:49
Какой сделать фундамент под временное здание Валериан Основания и фундаменты 11 27.10.2014 17:37
Подскажите определение каркасно-обшивное здание с ссылкой на литературу, спасибо Archi82 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 26.09.2014 07:53
Каркасное здание в районе с сейсмичность 9 баллов: железобетон или металл? ольга22 Железобетонные конструкции 17 14.03.2012 15:11
Переделать временное здание под общественное ILSUR Конструкции зданий и сооружений 2 23.03.2009 20:47
