Какой сделать фундамент под временное здание
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какой сделать фундамент под временное здание
Непрочитано 24.10.2014, 22:40 #1
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Необходимо установить временно (на 1-1,5 года) несколько блочных металлических зданий с трансформаторами. Размеры здания в плане 5х2 м, высота 2,5 м. Площадка, где планируется установка зданий заасфальтирована.
Надо ли делать под такие здания делать какой либо фундамент.
Имеется предложение положить на асфальт несколько плит для временных дорог (3-4 на одно здание) и на них установить это здание.
Но необходимо как то эти плиты выровнять.
Непрочитано 24.10.2014, 22:57
shifr
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
На слой песка..., если выровнять... если надо выровнять... а надо выровнять?)
shifr вне форума
Непрочитано 25.10.2014, 00:01
SetQ
Петрозаводск
Можно из щебня 100-200 мм отсыпать, выровнять и сверху поставить модули.
SetQ вне форума
Непрочитано 25.10.2014, 00:58
1 | #4
Tyhig
Существует "Руководство по ... фундаментов временных зданий". Оранжевое такое. Но там тоже самое что и в СНиПах, обычные плитные фундаменты.
Всё зависит от нагрузки. Трансформаторы бывают от доли кг до многих тонн. Тогда надо считать КЖ0.
Теперь фантазирую. Когда то покрытие площадки было рассчитано. Видимо, на автомобили. Это ГОСТ на автомобильные нагрузки.
Если новая нагрузка меньше, чем была, то нет проблем.
Иначе надо делать фундамент.
Если вопрос в экспертизе, то считать то надо в любом случае...
Для обычной бытовки с трансформаторами общим весом до 100-200 кг рекомендую использовать деревянные/ж.б. брусы. Обычно в заводских паспортах на бытовку есть схема их расположения и размеры. Для небольшой 1этажной людской бытовки это гуд.
За 1,5 года асфальт, правда, уползёт. Будет дырка на месте брусьев. Надо ещё как-то распределить нагрузку.
Только не теми плитами, которые вы хотите. Они сами весят как бытовка.
Всё-таки подозреваю, у вас там всё серьёзно и надо делать КЖ0.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2014, 16:29
1 | #5
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Вот что бы за 1,5 года асфальт не уполз и не образовалась дырка на месте брусьев, плюс к тому что бы как-то распределить нагрузку и предлагается положить на асфальт несколько плит для временных дорог (3-4 на одно здание) и на них установить это здание. Но необходимо как то эти плиты выровнять.
А если не плиты, тогда что?
Сообщение от shifr Посмотреть сообщение
А что у нас дороги, особенно на предприятиях, идеально ровные.
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
А расползаться не будет под действием внешних сил.
Валериан вне форума
Непрочитано 25.10.2014, 17:46
SetQ
Петрозаводск
Если внешняя сила - это человек с лопатой и намерением взять щебня, то может. А под весом модуля мне кажется, что нет, не расползётся.
Не обратил внимание, что в модулях трансформаторы которые могут быть тяжёлые, возможно, вариант с выравнивающим слоем щебня не подойдёт.
SetQ вне форума
Непрочитано 25.10.2014, 18:49
4teenz
Тленинград
на 4 камня или на ящики с просроченными американскими окорочками.
Болею за красивый футбол
4teenz вне форума
Непрочитано 26.10.2014, 11:03
1 | #8
Tyhig
Да я насчёт "асфальт уползёт" больше пошутил. В любом случае, что на асфальт ни ставь будет остаточная деформация (как колейность на дорогах).
Только будет это 1 мм или 10 мм, уже вопрос нагрузки и времени.
После того, как вы завозюкаете площадку зданиями и стройкой вообще, скорее всего её покрытие всё равно придётся ремонтировать при сдаче.
Я подразумевал распределить нагрузку на асфальт чем-то лёгким. Может быть маленькими дорожными ж.б. плитами для пешеходных дорожек или деревянными брусьями 80-100х80-100 мм... Но не огромными ж.б. плитами 1,5х6х0,18 м же, ёлки-палки.
Вы же предлагаете нагрузку увеличить просто так в два-три раза. Зачем ? И так непонятно надо или нет распределять нагрузку от первых брусков, непонятно тяжёлые будут трансформаторы или нет, а вы уже почти сваи готовы бить. Зачем ? Зачем ? Зачем ? Зачем ?
Вы, Валериан, паспорт зданий, небось, даже не смотрели. Потому что это надо его с завода просить, телодвижения и т.п. А я то как раз вам сказал его искать, перед всеми изобретениями. Не то слушаете. Слушаете то, что вам хочется слышать.
Профессиональные АР без этого паспорта модульные здания не употребляют.
Вообще против песка/щебня как-то ничего не придумал. Но почему-то ни разу не видел его под модульными зданиями.
Не знаю, может быть мало их видел.
Почему-то всегда там какие-то балки/бруски/камни/кирпичи/ж.б. блоки...
Может быть потому что эти блоки просто потом вместе с этим зданием увезти и переставить на другую площадку, а песок лопатами надо будет собирать. Не знаю.
Последний раз редактировалось Tyhig, 26.10.2014 в 11:08.
Tyhig вне форума
Непрочитано 26.10.2014, 16:54
SetQ
Петрозаводск
SetQ вне форума
Непрочитано 26.10.2014, 17:03
Бахил
Всё довольно элементарно. Площадь опирания подбирается из условия не превышения расчётного давления. Расчётное давление можно принять как давление от автомобиля.
И конечно никакого песка или гравия - бетонные плиты, блоки, шпалы, любой конфигурации.
Бахил вне форума
Непрочитано 26.10.2014, 17:28
shifr
И конечно никакого песка .... бетонные плиты, блоки, шпалы, любой конфигурации.
Это наверное с гвоздика процитировали))) А как же СНиП часть 3))) ...И его на гвоздик)))
shifr вне форума
Непрочитано 27.10.2014, 17:37
4teenz
Тленинград
обычно и вопросов-то нет - надо искать строительные свалки и смотреть что есть ТАМ, если есть желание сэкономить. А на что, как? - что есть и понесёт ли? Эксперт сумеет сделать коринф, вставив в обрезки от свайного каркаса в куст сирени, не забыв туда большую нужду справить.
4teenz вне форума
Какой сделать фундамент под БКТП Валериан Основания и фундаменты 24 24.09.2015 13:09
Подскажите, пожалуйста,в какой программе сделать данный чертеж (выкладываю фото)? Politikos Прочее. Программное обеспечение 4 12.10.2014 15:44
Как сделать фундамент! Ezik Основания и фундаменты 16 17.01.2012 13:25
Какой фундамент выбрать? Надо разобраться с нагрузкой... Lilit Основания и фундаменты 14 03.04.2011 16:52
Переделать временное здание под общественное ILSUR Конструкции зданий и сооружений 2 23.03.2009 20:47
