Какой сделать фундамент под БКТП
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какой сделать фундамент под БКТП
Непрочитано 16.08.2014, 15:35 #1
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Планируется установить здание бетонной КТП (монолитный ж/б каркас).
Ситуация по геологии см. прилагаемый файл: Установка БКТП.pdf
Какой тип фундамента лучше принять в данной ситуации: монолитная плита или сваи?
Тип файла: pdf Установка БКТП.pdf (15.8 Кб, 756 просмотров)
Непрочитано 16.08.2014, 15:54
babay1974
Калининград
Если не хотите выбирать насыпной грунт и замещать его ПГС, то делайте свайный...
babay1974 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2014, 16:07
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Вы предлагаете песок гравий и щебень заменять песком и гравием (ПГС). В чем смысл.
Валериан вне форума
Непрочитано 16.08.2014, 19:31
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
А плиту на коротких сваях не рассматривали?
ГИП б/у вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2014, 13:06
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Плиту на коротких сваях рассматривали, но мне хотелось бы усышать мнение специалистов
Валериан вне форума
Непрочитано 17.08.2014, 14:52
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Плиту на коротких сваях рассматривали, но мне хотелось бы усЛышать мнение специалистов
"В своем Отечестве пророков нет"?
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 17.08.2014, 19:01
shifr
Может просто металлическую комплектную подстанцию?... А бетонный каркас ...архитекторы кисточками пусть нарисуют... по металлу... Там внизу емкость... при сезонном подъеме грунтовых вод КТП отчалит от пирса...
shifr вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2014, 20:09
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от shifr Посмотреть сообщение
Вместе с пирсом что ли.
Металлический там нельзя.
Валериан вне форума
Непрочитано 18.08.2014, 08:54
мозголом из Самары
Самара
Делайте просто плиту.
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 18.08.2014, 20:18
Скрулл
Для чего плита, для чего сваи? Вес здания 3 т, если по его углам поставить 4 отдельно стоящих столбчатых фундамента, то на каждый фундамент будет передаваться 3/4=0,75 т. Если площадь подошвы фундамента 1х1=1 м2, то на грунт будет передаваться 0,75/1=0,75 т/м2 или 750/10000=0,075 кг/см2. Такую нагрузку выдержит любой грунт. Копаете котлован глубиной 1 м (до уровня низа поддона) с бортами под углом естественного откоса, затем роете по углам здания 4 ямы глубиной (от дна выкопанного котлована) 1-1,5 м до песчаного грунта и бетонируете в них столбчатые фундаменты с подошвой с шириной 1-1,5 м. Сверху фундаментов укладываете рандбалки и на них ставите все свое здание. Если ошиблись в весе здания, то и при 30 тоннах можно обойтись четырьмя столбчатыми фундаментами.
Скрулл вне форума
Непрочитано 18.08.2014, 20:38
vonkovalev
Фундамент из плиты - элементарно, Ватсон
Напряжение под подошвой мизерное, примерно 0,3-0,5 кг/см2
Сваи да еще висячие для такого случая - из области фантастики
vonkovalev вне форума
Непрочитано 18.08.2014, 21:12
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Скрулл, позвольте полюбопытствовать, Вы хоть имеете представления о конструкции БКТП, озвученной ТС?
Там конструкции заводского изготовления. И надо, в первую очередь, смотреть, что заводчане (разработчики КЖ) в своих ТУ указали.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 18.08.2014, 21:22
Скрулл
И что заводчане (разработчики КЖ) в своих ТУ указали?
Скрулл вне форума
Непрочитано 18.08.2014, 21:28
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Скрулл. Вот не поленись, через "поиск" найди какую-нибудь БКТП в аналогичном конструктивном исполнении, да и посмотри там. А я не справочное бюро.
Кстати, обрати внимание на геологию ТС.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 19.08.2014, 00:21
Скрулл
Безработный ГИП, наверное, вы и стали безработным из-за того, что все охаиваете и ничего дельного не предлагаете. Если строение не сарай, то лучше его не ставить на насыпные грунты с их неопределенными свойствами. В данном случае самая подходящая конструкция фундамента это каркас, состоящий из столбчатых фундаментов, опирающихся на материковый грунт, и железобетонной обвязки по четырем сторонам в виде рандбалок, на которые краном устанавливается это самое сборное БКТП, заглубляемое на 1 м в насыпной грунт.
Скрулл вне форума
Непрочитано 19.08.2014, 09:09
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Ну, судя по вашим высказываниям выше, Скрулл, то молодость у вас играет... А вот ума такта недостаточно.
ГИП б/у вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2014, 21:52
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Небольшое уточнение. Общий вес БКТП - 26 т.
Тип файла: pdf Установка БКТП.pdf (15.7 Кб, 353 просмотров)
Последний раз редактировалось Валериан, 19.08.2014 в 21:58.
Валериан вне форума
Непрочитано 19.08.2014, 23:13
Скрулл
При полном весе этого сборного модуля (надо понимать, с установленным в нем всем оборудованием) 26 т на каждый из четырех столбчатых фундаментов будет передаваться 26000/4=6500 кг, а подошва фундамента с размерами 1х1 м будет оказывать на грунт (песок, ИГЭ 4а) давление 6500/10000=0,65 кг/см2, при его расчетном сопротивлении не меньше 1,5 кг/см2. Во избежание неравномерных осадок этот сборный модуль желательно ставить не на насыпной грунт, а на предложенный фундамент в виде объемной рамы, передающей давление на материковый грунт. Кстати, в приведенном графике зондирования р=5 МПа скорее всего относится к песку, подстилающему насыпной грунт, а не к самому насыпному грунту. И совсем не понятны замечания безработного ГИПа, который увязывает ТУ на изготовление этого модуля с фундаментом под него. Они зависят друг от друга так же, как, например, изготовление сборных панелей панельного дома от его фундамента.
Последний раз редактировалось Скрулл, 19.08.2014 в 23:30.
Скрулл вне форума
Непрочитано 20.08.2014, 10:13
мозголом из Самары
Самара
Да плиты обычно делают под них, и никто же не говорит что плита должна быть 1м толщиной. Сделаете вы столбы по углам, а пол у днища из чего делать????
Непрочитано 20.08.2014, 11:51
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Вот подобное говорил и я, но с учетом геологии.
Однако отдельные "не известно кто" (но с большим апломбом), не вникая в конструктивные особенности данного сооружения, тупо упирают на фундамент "из четырех столбчатых фундаментов". Не думаю, что заводские конструктора нижнее корыто БКТП рассчитывали с опиранием ж/б плиты основания по углам.
Вот один из примеров установки БКТП.
Ну и информация о сооружении (как пример) http://www.bktp-omsk.ru/.
Тип файла: pdf Фундамент под 2БКТП.pdf (1.11 Мб, 534 просмотров)
ГИП б/у вне форума
Какой фундамент под деревянный дом с обкладкой кирпичом. МО? lyusenochek Основания и фундаменты 6 20.09.2013 13:42
Какой фундамент лучше для деревянного дома? nastasia Основания и фундаменты 15 05.04.2013 20:12
Какой фундамент целесообразней запроектировать под склады? ТакойВесьСтроитель Основания и фундаменты 16 12.01.2013 16:39
Какой фундамент лучше для 2х этажного каркасника 9*12 в Лен. области? Wall.e Основания и фундаменты 4 25.09.2012 17:24
2-х эт дерев домик.Можно ли под печу 1м х 1м фундамент (уходит через подвал H=2м в плиту подвала) сделать из металлоконструкций ? drill_man Основания и фундаменты 10 22.08.2012 08:11
