Эквивалентная жёсткость фермы в SCAD
Это понятие не нормировано, зависит строго от контекста. Курсовой? |
найдете здесь https://dwg.ru/dnl/6782
Высота рамы для представленного случая берется до верха оголовка колонны (надколонника). Часто (а в случае задания непосредственно фермы - практически всегда) берут высоту до центра тяжести опрного пояса. P.S. Все вышесказанное распространяется только для фермы с шарнирным примыканием к колоннам. В случае жесткого примыкания ... "но это уже совсем другая история" (c) Последний раз редактировалось IBZ, 22.07.2016 в 09:08. |
? Регистрация: 17.06.2014
Offtop: Тьфу ты, картинку не посмотрел
![]() Тогда действительно:
Чтобы быстрее раму посчитать, не вычерчивая ферму.
Или лучше всё прочертить, что расчёт был более точным? ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
А какой тип стержня взять при задании жёсткости? Тип 1, 2, 3, 4,5? |
У вас там что? Поточный метод работы? Вот прямо несколько человек ваш каркас проектируют? Куда такая спешка? Чтобы кто-то не простаивал? Наверняка, вы один работаете. Вот и начните проектировать ваше здание с фермы покрытия. Тем более, что она у вас шарнирно опирается на колонны и вряд ли сильно изменится в ходе проектирования. Зачем вам какие то эквивалентные стержни? Вы же не в ручную раму считаете. У вас же расчетная программа есть! От вас все равно потребуют учесть в расчетной схеме реальные фермы. Хотите несколько раз расчетную модель делать? Ваше дело.
Да всё ясно. Ферму подобрали по серии - зачем её считать?
Делай, как IBZ и Arikaikai подсказали. И никакого "распора" учитывать не надо. В принципе, можно и одну колонну на коленке прикинуть.
Да все просто, ферма в этом случае задается "как есть" с расстояниями между поясами в осях. Кактегорически не рекомендую в таких случаях заменять ферму стержневым ригелем эквивалентной жесткости. Если для самой рамы это еще "куда ни шло", то для фермы ошибка может быть критически большой, вплоть до неверных знаков усилий. Это несмотря на то, что мы попытаемся учесть опорный момент.
P.S. Вообще стержневая аналогия для решетчатых конструкций далеко не всегда корректна и пользоваться ею можно только при доскональном понимании "процесса" |
Расчет фермы на сейсмическое воздействие в SCAD | DreD | SCAD | 5 | 07.02.2013 10:38 |
Разрезной и неразрезной верхний пояс фермы в SCAD: в чем разница? | nannka | SCAD | 8 | 05.01.2013 17:18 |
Нелинейный расчет фермы в scad | SmeaNi | SCAD | 14 | 06.10.2010 09:13 |
Расчет фермы - запутался (Scad office 11.1) | antan83 | SCAD | 7 | 09.09.2010 10:59 |
Расчет верхнего пояса фермы на изгиб в SCAD... | Chief Justice | SCAD | 10 | 13.12.2005 16:41 |
