Как лучше выполнить фундамент для колонн балкона и стоит ли его соединять с существующим?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как лучше выполнить фундамент для колонн балкона и стоит ли его соединять с существующим?
Непрочитано 22.07.2016, 05:29 #1
Ярр
Доброе утро, господа.
Вкратце, история следующая: делаю эскизник, место строительства рязанская обл, геология не делалась (и не будет), УГВ (по словам заказчика) глубоко, здание в 1,5 этажа из газосиликат/вентзазор/облицовочный кирпич, есть существующая лента фундамента по осям 1-5 и А-В (300мм ширина, 4 нитки арматуры Аlll Ф14, 700мм высота ленты, из них в земле только 300мм). Планируется для усиления этой ленты внутри контура утрамбовать крупно-зернистый песок и сделать поверх всей площади фундаментную плиту в 300мм с арматурной сеткой вверху и внизу Alll Ф16 ячейкой 200мм, между сетками арматура Ф8 с таким же шагом. Поверх ФП поднять цоколь керамическим кирпичом по линии стен на 500мм.
основные вопросы:
1. хватит ли 300мм для ФП в этом случае?
2. если продолжать ФП до оси 0, то можно ли первые 700мм выполнить через ФЛ+ФБС+к.кирпич или нужно сделать такие же ленты, как существующая?
3. если добирать сборными элементами , получается, что будет выполнен деформационный шов, возможен ли он? Или лучше делать ж/б ленты (так же по осям 0, А,Б,В и как в предыдущем случае), чтобы была возможность соединить их с существующим фундаментом через всверливаемую арматуру?
4. или же сделать по оси 0 отдельно лежащую ленту свайного ж/б фундамента до отметки промерзания? (сваи с шагом 1500мм с ростверком 700мм)
5. в варианте выше смущает то, что отметки подошвы фундамента здания и колонн будут на разных отметках, а на крайние колонны так же планируется опереть вылет 2х скатной кровли, не выломает ли ее при неравномерной усадке или есть возможность, что разница в оной будет не столь критичной?
----- добавлено через ~13 ч. -----
в принципе, спасибо за просмотры вопросы временно отпали т.к. начал склонять заказчика сделать новый фундамент (буронабивные сваи чуть дальше уровня промерзания), естественно, он сразу не одобрил, сказал, что будет советоваться со своим прорабом aka уважаемый человек (который хочет усиливать ФП сверху имеющейся ленты). Мои доводы такие, что чернозем, в который заглублена на 300мм лента, является пучинистым грунтом, по правилам подлежащий выемке из основания фундамента.
Тип файла: pdf 1ый этаж, дымоходы, столбы.pdf (82.7 Кб, 24 просмотров)
Какое усиление ЖБ монолитных колонн выполнить в данном случае? ILSUR Железобетонные конструкции 7 12.06.2013 22:03
Какой фундамент лучше для деревянного дома? nastasia Основания и фундаменты 15 05.04.2013 20:12
Какой лучше фундамент выбрать для типового павильона? Какой тип фундамента более универсален? ольга сычикова Основания и фундаменты 8 02.02.2011 12:58
ФОК-ПК ленточный фундамент под ряды колонн. An_at Прочее. Программное обеспечение 1 28.09.2006 11:23
